Страница 1 из 1
метки вмт
Добавлено: 30 апр 2013, 19:38
Сегодня решил занятся зажиганием ,потому как не давала покоя мысль что когда ставил инж и собирал двиг не правильно поставил метки .Вообщем случилось вот что ,снял обе крышки (верх и перед),поставил по метке шкив(вот тут отступлю-какая из бобышек вмт?)Я поставил на первую ,на Рв метка недоходила сантима 2,5 до центра .В ообщем поставил -шкив по первой метке ,рв аж на два зуба перешел ,но встал точно по центру ,дальше самое страшное-встретились поршня с клапанами при попытке завести .Что за на хер? Все опять снял и обратно ,но на зуб вернул ,завелась, работает.И я чот не понял ,а как так ? на шкиве по штырю,на рв чуть больше сантима не доходит.В окошке не смотрел ,не чем светить ,да и солнце и еще зрение ко всему.
Re: метки вмт
Добавлено: 30 апр 2013, 20:10
Такое возможно только при условии что у тебя звездочка ГРМ не правильно стоит, и от зажигания не зависит.
Да и зачем смотреть по звездочке грм? Я смотрю только на шкиву, и чем нибудь тоненьким проверяю ВМТ в 1ом цилндре.
Re: метки вмт
Добавлено: 01 май 2013, 01:33
сделай фото того как совпадают метки. чёто ничего не понял...
Re: метки вмт
Добавлено: 01 май 2013, 05:22
Artemy 323 писал(а):сделай фото того как совпадают метки. чёто ничего не понял...
опять снимать нееет!Если не у кого не было то ладно,мож тока у меня чот не так,но как-нибудь вскрою сфоткаю
Re: метки вмт
Добавлено: 01 май 2013, 07:47
на шкиву колена есть метка на передней крышке заострённый штырь. клап крышка 5 гаек.
Re: метки вмт
Добавлено: 01 май 2013, 15:31
Artemy 323 писал(а):на шкиву колена есть метка на передней крышке заострённый штырь. клап крышка 5 гаек.
на шкиву две метки! и еще предняя крышка-там 8 болтов и два из них очень неподлазные
Re: метки вмт
Добавлено: 02 май 2013, 00:07
ну первая зажига вторая вмт по ходу двс.
Re: метки вмт
Добавлено: 02 май 2013, 08:06
Artemy 323 писал(а):ну первая зажига вторая вмт по ходу двс.
Это точно?Тут почитал в поиске -если на маховике первая это вмт,то и на шкиву она тоже вмт,они же в зеркале относит, друг друга? В окошке ни чего не вижу ,надо какой нить фонарь мощный что-ли
Re: метки вмт
Добавлено: 02 май 2013, 10:16
Артем все правильно написал, меньше читай интернет
. На маховике метка зажигания обозначеная шариком блестящим (с возрастом иногда уже ржавый), почти сразу за этой меткой по ходу коленвала идет риска вмт.
Только все равно не понимаю, зачем этим метки для выставления зажигания. Если только шарик для стробоскопа
Re: метки вмт
Добавлено: 02 май 2013, 10:39
на самом шкиву глянь где ремень крутится. по ходу вращения колена сначала появляется метка зажиги(веть зажигание регулируют в раннее) потом вмт.
так что смотри еще раз. чудес не бывает всему есть объяснение...
Re: метки вмт
Добавлено: 02 май 2013, 12:00
Значит щас все ништяк стоит,Рв по середине ,а на шкиву вторая метка напротив бобышки
Всем спасибо ,ловите благодашки
