а слабо купить у производителя со склада?
зайти на сайт Плазма и найди тел. представителя производителя
со склада дешевле
я брала ПГД - 220 за 9тр + горелка 1,3тр (но импортная / отечественная дешевле)
при том что мой аппарат самый мощный до 220А
когда я его покупала - колесиков еще не ставили... они периодически чего либо в них меняют...
Напряжение, В - 230
Номинальная частота, Гц - 50
Номинальный сварочный ток, А - 220-35%
Мощность, Квт - 8
Напряжение холостого хода, В - 16-36
Пределы регулирования сварочного тока, А - 40-220
Диаметр сварочной проволоки, мм - 0,6-1
Температурный класс - Н
Количество степеней изменения напряжения - 6
Класс защиты, IP - 23
Габаритные размеры, мм - 470х370х540
Масса, кг - 38
ООО НПП «Плазма» г. Ростов-на-Дону
Продолжительность нагруз., (ПН)% -при номинальном токе = это тоже важно = сколько может аппарат работать "без остановок" на перекур... чем больше показатель тем лучше
они еще бывают доп. с электродной сваркой = но этого не надо = обе сварки висят на одной схеме = накрывается одно и накрывается другое бери простой вариант
например ПДГ-165 П/П, вариант А (только полуавтомат), без горелки = 7750 рублей, плюс сам выберешь горелку (до 150А)
http://www.svarbi.ru/specplazma/ - тех характеристики часточно здесь
http://www.plazma-don.ru/kont.shtml - я брала со склада в Москве, и стоило это на порядок дешевле чем в магазине у посредника, единственный минус / надо определиться с моделью
ДО покупки и поездки ибо у них склад и никто с вами "сюсюкать" и объяснять что за модель и к чему не будет... там просто некому = а гарантия так же действует = я обращалась (по ерунде = у них оказалось кое что не прикручено в аппарате = в мастерской подтянули)
Филиал НПП "ПЛАЗМА" в г. Москве:
РОССИЯ, г. Москва, ул. Новопоселковая, 6
тел: (095) 497-49-90, 956-34-30
