электрозеркала
Добавлено: 15 фев 2013, 18:59
Всем привет!достались эл.зеркала по случаю ,сегодня проверял -просто питание давал и такая штука-влево-вправо работают,а вверх-вниз нет и треск слышен,причем на обоих зеркалах.Собственно как их разобрать-то,и так крутил и так -боюсь сломать.Подскажите
Re: электрозеркала
Добавлено: 15 фев 2013, 19:30
Все нормально. Там один моторчик стоит и электромагнит. Т.е. по умолчанию моторчик таскает зеркала влево-вправо, если на магнит подать питание, и при этом подать напряжение на мотор, то вверх вниз.
А вообще для разборки надо снять зеркальный элемент, для этого снизу зеркала есть прорезь, а за зеркалом защелка. Вставляешь в прорезь плоскую тонкую отвертку и поворачиваешь влево или вправо (не помню), после этого просто снимаешь зеркало.
Re: электрозеркала
Добавлено: 15 фев 2013, 20:18
ну тада не буду разбирать,а то подумал что хана им,а за совет спасибо.Плюсиком отблагадорил
