Страница 1 из 2
Ремонт карбюраторов в Москве
Добавлено: 17 янв 2013, 01:19
IRIS_1
Всем привет!!
сегодня поехала сюда
http://www.webercarb.ru/ по поводу ремонта своего 1b2.
мастера зовут Андрей, мастерская в гараже.
посмотрел он на мой карб и сказал что может подлечить его..
вот вопрос, кто-нить там ремонтировался? отзывы есть??
просто на форуме ничего похожего не нашла.... или пальцем покажите, если мастерская уже где-то обсуждалась.
Спасибо.
Re: Ремонт карбюраторов в Москве
Добавлено: 18 янв 2013, 19:27
Их тут пока тока своими руками все делали по Вероникиному мануалу
Добавлено: 18 янв 2013, 19:40
IRIS_1
повезло вам с руками))) из нужного значит места растут, в отличии от меня))
Добавлено: 18 янв 2013, 20:36
IRIS_1 статья ета как рас женскими руками написана,
Вероника смогла и тьі сможеш по ее мануалу все зделаеш в случае чего мьі поможем через нет.
Добавлено: 19 янв 2013, 09:05
IRIS_1
Крайне не советую отдавать такой карбюратор человеку, который раньше с ним не сталкивался и не знает его особенностей. Может тебе помочь?
Добавлено: 19 янв 2013, 14:01
IRIS_1
Спасибо))
в принципе карб нормально работает, но иногда бывают провалы, а иногда машина "придушена" на разгоне, особенно до 2х тыщ, после 2х тыщ как будто подпрыгивает и уже нормально ехать начинает.
у меня есть надежный и проверенный карбюраторщик в москве, он как раз мой карб и восстанавливал, но это исправить он не может почему-то... или это я уже придираюсь)))
а этого мастера в инете нашла, никаких отзывов про него нету, стремно ему машинку доверять.
к тому же он сказал что 1b2 он второй раз в жизни видит... что типа это очень редкий и капризный девайс, однако неубиваемый и надежный))
Добавлено: 19 янв 2013, 17:11
IRIS_1
порекомендую я тебе Креатива лучше)) Он один из тех кто реально знает устройство, работу карбюраторов на е21, и реально может помочь. Учитывая что он в Москве не совсем постоянно, лучше такой возможностью воспользоваться
Добавлено: 12 мар 2013, 20:01
realist63
... Москва......Перово...
"Наслаждение от вождения"
Наладка работы любых карбюраторных двигателей - импортного, и отечественного производства. Замена м/с колпачков, цепи/ремня Г.Р.М., регулировка клапанов, зажигания, карбюратора.
P.S. Возможен выезд к месту ремонта: 100:_8.903.131.61.14_д.д. Женя.
https://www.youtube.com/watch?v=6gdmrKmQ2mM
Добавлено: 12 мар 2013, 21:02
там дело можетбыть и не в карбе. а в тромблёре. это я к тому что начинать надо с зажигания и только когда зажигание в норме, можно приступать к карбу.
чесно говоря вообще не уверен что на 1.8 может по феншую стоять однокамерный карб. для 1800 кумсм диффузор в 26мм как то мало.
у дитты для мотора 1.8 в первой камере 23 а для второй 27мм и это для всех диапазонов оборотов. а на 1б2 на все про все 26мм
Добавлено: 02 дек 2014, 23:12
Антоша из Голицыно )
тут дело даже не в том каким карбюраторщиком является тот или иной мастер, отмыть, разобрать собрать и отрегулировать то что есть это не так сложно. Вот, если бы в конторе по ремонту карбюраторов или непосредственно у какого то офигенного мастера были под рукой все необходимые прокладки, сальники и запчасти на данного вида карб, тогда он действительно мог бы многое. Но, подозреваю, что таких нет ... (( Читал тут как то что есть какой то человек, который за дорого делает наши карбы, у него есть все необходимые прибамбасы. Но не помню где это было написано. Там было как то так : хочешь быстро и дёшево - подъезжай на МКАД и тебе отрегулируют СО, а хочешь действительно хорошо и с гарантией то приезжай к дяде Ване и он всё сделает. Чудак он, конечно, странный, но в этом деле профи. Как то так было ) Но где не помню ) А может вообще приснилось мне )
Добавлено: 03 дек 2014, 00:18
Приснилось похоже. Я тут на форуме уже давно обитаю, и много вопросов про карбюраторы поднимались, итог один - учился и делал самостоятельно. И только из 4х карбюраторов получилось собрать более менее рабочий.
Добавлено: 03 дек 2014, 00:37
patriot
R2-D2 писал(а):Приснилось похоже. Я тут на форуме уже давно обитаю, и много вопросов про карбюраторы поднимались, итог один - учился и делал самостоятельно. И только из 4х карбюраторов получилось собрать более менее рабочий.
а вот и неприснилось я тут недавно но тоже чтото подобное читал вроде ище там речь шла что етот чувак ище и зарядить может ремонтированим девайсом если над ним стоять и напрягать))) и ето ище в первих темах как только форум появился или копирка с конференции Е21(оч старой)
Добавлено: 03 дек 2014, 01:53
Я вот тоже не видел и не слышал этого человека. Покажите))) Вы представляете, сколько желающих отремонтировать 1б2 или 2б4? 5 человек на всю страну. Нет рынка - нет предложения. А каждый карб уникален. Самое главное - износ, с которым ничего не сделаешь. Можно скупать килограммы хлама и перебирать, садо-мазо, так сказать
Добавлено: 04 дек 2014, 01:37
patriot писал(а):R2-D2 писал(а):Приснилось похоже. Я тут на форуме уже давно обитаю, и много вопросов про карбюраторы поднимались, итог один - учился и делал самостоятельно. И только из 4х карбюраторов получилось собрать более менее рабочий.
да, точняк! ) может уипать карбом ) Так и было написано ) Если над душой стоять ) И цена вроде указана была за работу 4-5 тыщ
Добавлено: 04 дек 2014, 14:41
patriot
Chewbacca писал(а):Я вот тоже не видел и не слышал этого человека. Покажите)))
ето просто гдето било написано)))
