- -=Sp@tki=-
Re: вопрос по двигателю к знатокам.
Такая беда случилась! Приехал поставил машину ,через день выхожу заводить машина заводится но лампочка давления не гаснет(хотя до этого такой беды не было), было только такое что заведёшь она загорится и горит , глушишь и снова заводишь всё хорошо. Вышел уровень масла стоит на месте масло не подаётся походу в двигатель если даже стартером крутишь уровень на месте.Что может быть и сложен ли будет ремонт?
BMW 316 E21 1980г.
-=Sp@tki=-
снимай поддон.
Тогда будет видно.
снимай поддон.
Тогда будет видно.
- -=Sp@tki=-
Снять это не долго что возможно! Просто примерно знать что может быть насос замена (ремонт)или замена двигла!
BMW 316 E21 1980г.
- никита
масло загустело, покрути подольше, у меня бывает по 20-30 секунд горит в морозы, потом прокачивает и норм. и это полусинтетика.
смени масло и фильтр короче
- serg-e21
я сталкивался уже не раз(не на своей машине),плохой масляный фильтр-это первая проблема,масло по книге" внесезонное моторное масло SAE 10-W40 (каждые 7500км),а не 5-W40(30) которое меняется при 15000тис.км,насос самое последнее что может быть...
535 РУЛИТ...
Извините, сервер перегружен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже.
- -=Sp@tki=-
никита писал(а):масло загустело, покрути подольше, у меня бывает по 20-30 секунд горит в морозы, потом прокачивает и норм. и это полусинтетика.
У нас в Минске +1 сейчас ,до этого у меня тоже горела и тухла а щас загорелась и не тухнет!
BMW 316 E21 1980г.
- serg-e21
-=Sp@tki=- писал(а):никита писал(а):масло загустело, покрути подольше, у меня бывает по 20-30 секунд горит в морозы, потом прокачивает и норм. и это полусинтетика.
на этот случай смени датчик!!!
535 РУЛИТ...
-=Sp@tki=- писал(а):, глушишь и снова заводишь всё хорошо.
фильтр поставь ....с м20
- АНДРЮХА
у меня было такое.давления масла вообще не было.клапанную крышку снимал,двигло заводил маслом вообще и не пахло.поменял насос,натянул цепь насоса собрал поставил,все равно нету.поменял масляный фильтр,появилось.до этого стоял оригинальный.а поставил от wv audi.стоит 130 руб в любом магазе.
.заведи двигло и открой крышку маслозаливную если там брызгается хоть чуть чуть,поменяй масляный фильтр.ну дальше методом вычеслений дайдешь до неисправности.
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
еще бы хорошо проверить масленый приемник а то может воздух сосет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
