После 15 лет простоя в гараже, вчера машина завелась с полоборота:)
Но не тут то было! Радость закончилась, когда поработав минут 20 она заглохла. И больше не хотела заводиться ни в какую:( Еще обнаружил отсутствие сцепления, то-есть педаль есть но ходит абсолютно свободно. Базу знаний перевернул вверх дном, но по поводу сцепления ничего вразумительного не нашел. Хотелось бы совет услышать по прокачке его и ремонту. Глохнет как выяснилось из-за сумасшедшего карба. Думаю о замене его на впрыск, но на какой именно не знаю. По этому поводу тоже хотелось бы услышать дельный совет, какой самый простой и надежный впрыск, сколько стоит и т.д?. Заранее благодарен за ответы:)
Первое знакомство с 320ой
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Андрей-93,R&K, спасибо за советы. готовлюсь потихоньку к полному ремонту всего:) Только вот не знаю на сколько меня хватит. Энтузиазм есть, но столько лет простоя полюбому дадут о себе знать...
Насчет впыска очень хотелось бы услышать. Стоит менять карб на впрыск, если стоит, то на какой? Везде противоречивые данные по этому поводу.
- R&K
померь компрессию- могли кольца залечь, поменяй все вакуумные трубки карба, свечи, ВВ провода, крышку трамблера, бегунок, фильтра, масло, ОЖ, убедись, что в карб поступает топливо, пробуй заводить, карб желательно разобрать, промыть и продуть! А потом уже думай про впрыск, его еще надо найти а рабочем состоянии
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
ок! спасибо! на днях займусь вышеперечисленным.Только где все это брать по приемлемым ценам не знаю. exist.ru везет долго и дорого. Свечи поменял еще вчера. Со старыми не заводилась никак. Поставил самые дешевые BRISK от классики(посоветовали в магазине). Еще мучает один вопрос: у всех на движке есть значек BMW, а у меня нет значит ли это что движок как сейчас говорится "контрактный" или нет? меняли его еще в Германии в 1990 году вроде.
- Dokyka
- Гараж: 323i
тогда вам лучше всю её проверить,начиная с двигателя,коробку,мост,кузов и электрику!потому,что за столько лет,резинки разные(сальники, прокладки,провода и тп)имеют свойство деревенеть,а это не есть гуд!а движку по любому перебирать надо!это моё мнение.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 23 гостя
