Провернуло штуцер для прокачивания в суппорте
- Slivon
Подтягивал чтобы не подтекал штуцер в левом суппорте, он зараза провернулся, выкрутил, оказалось резьбы на нём ноль, почистил резьбу в самом суппорте (вытащил пару витков срезаной резьбы). Закручивать стал новый штуцер, он также провернулся. Люди добрые подскажите что мне делать? Может попытаться нарезать резьбу метчиком №2 ?
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
- никита
если ни под какой штуцер уже резбу не нарезать:
1 просверлить и нарезать резбу под болт - при прокачке придеться его выкручивать и затыкать дырку пальцем , и закручивать только при нажатой педали.
2 просверлить и нарезать резбу под болт , просверлить болт и вогнать туда штуцер...
- tayra
- Гараж: 318
Re: Провернуло штуцер для прокачивания в суппорте
Slivon писал(а):Подтягивал чтобы не подтекал штуцер в левом суппорте, он зараза провернулся, выкрутил, оказалось резьбы на нём ноль, почистил резьбу в самом суппорте (вытащил пару витков срезаной резьбы). Закручивать стал новый штуцер, он также провернулся. Люди добрые подскажите что мне делать? Может попытаться нарезать резьбу метчиком №2 ?
Потому и текло, что колхозили с резьбой. И с ВАЗовским не стоит заморачиваться -- резьба резьбой, но работает то там конус! Конуса на штуцерах разные, плоскости не совпадают, вот и тянули, пока резьбу оборвали, а результата ноль ....
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
- R&K
tayra писал(а):И с ВАЗовским не стоит заморачиваться -- резьба резьбой, но работает то там конус! Конуса на штуцерах разные, плоскости не совпадают, вот и тянули, пока резьбу оборвали, а результата ноль ....
Я штуцер свернул когда откручивал!Пришлось высверливать, проходить мечиком 6 №1 и №2 и вкрутил вазовский, все работает, ничего не течет! Самое главное не просадить резьбу, когда нарезаешь!
- rjhjnrjd алексей
- tayra
- Гараж: 318
R&K писал(а):Я штуцер свернул когда откручивал!Пришлось высверливать, проходить мечиком 6 №1 и №2 и вкрутил вазовский, все работает, ничего не течет! Самое главное не просадить резьбу, когда нарезаешь!
У меня штуцер обломался, когда суппорт на пол с верстака рухнул
З.Ы. У меня сложилось впечатление, что товарищ Slivon не совсем верно трактует суть номеров метчика
- Slivon
Не не не, я имел ввиду номер 2, т.к. он более тупой вначале, хотя прийдя в магаз я уидел, что они оказались одинаковыми)).
Всем спасибо !!! Всё удалось, прогнал резьбу вторым номером М8х1 (потому что до меня ктото уже накрутил такую резьбу) и всё заработало. )))
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
