Электрика !!!!
ak47lexic писал(а):тогда , минус значит только через корпус контачить или как??
ну да масса
- Валентин Screw
Ну мастера @@@@@@ Этот контакт идёт на баластные резисторы в старых карбюраторных схемах. На инжекторах он свободен. Если нижний контакт воткнуть наверх, при включении стартера будет срабатывать только сам мотор без втягивающего.
Честно говоря нафига балластные резисторы я не знаю, но когда у меня погорела на них проводка, то было вот что: ключ поворачивается - стартер крутит, машина заводится, выключается стартер, машина глохнет.
Валентин Screw писал(а):Ну мастера @@@@@@ Этот контакт идёт на баластные резисторы в старых карбюраторных схемах. На инжекторах он свободен. Если нижний контакт воткнуть наверх, при включении стартера будет срабатывать только сам мотор без втягивающего.
не ну может оно и так . только когда втягивающее срабатывает на нем масса появляется на моем так было . положил на стол его подал 12 вольт .как втягивающее сработало на этом контакте начинает звониться масса
ak47lexic писал(а):Валентин Screw писал(а): Если нижний контакт воткнуть наверх, при включении стартера будет срабатывать только сам мотор без втягивающего.
попробовать замкнуть маленькие контакты?
не надо там ни чего замыкать . сними и проверь .
- Валентин Screw
Но но!! Втыкатель! ) Ты на фотке неправильно указал. Там все контакты плюсовые, один там чего то с аккума, второй на генератор, и один из тоненьких проводов на нижнего маленького "папу". Это если у тебя нету балластных резисторов.
- ak47lexic
Vaganov Sergei писал(а):ak47lexic писал(а):Валентин Screw писал(а): Если нижний контакт воткнуть наверх, при включении стартера будет срабатывать только сам мотор без втягивающего.
снял, уже и этим и занимаюсь, замкнуть хочу потому что выше сказано было что один мот работать должен
BMW320 e21 m10b20 76***
ну подай +12 на контакт с гайкой который внутрь уходит и мотор закрутится. он веть может не рабоать и из-за втягивающего и из-за массы
- Volk
Валентин Screw писал(а):.
Баластные резисторы включены последовательно при работе двигателя после пуска.
При пуске баластные резисторы отключаються (шунтируються)
этим достигаеться увелечение мощности искры.
Эксплуатация без резисторов весьма нежелательна.
318 была
ak47lexic писал(а):осталось только до гаража добраться и попробовать
я вообще первым делом как начались проблемы с проводкой моторной. загнал машину в гараж и за один день сделал новую моторную проводку и уложил ее в гофру . все старые провода с высохшей изоляцией валяются в углу
