Полная замена и ремонт задней подвески
1) ремонт рычагов,суппортов от 323 и установка
2) замена амортизаторов, пружин и всей расходки
3) замена балки и редуктора
1) ремонт рычагов .
имеем ужось....
разборка
делаем засверловку и загоняем wd. Делал это для уменьшения усилий при выпрессовки 30 летних сайлентов и даже при этом они вылезли не охотно
шпилька М12 +2 гайки +шайба
способ 1
гайки пришлось срезать и покупать новые
открутить их не реально (;
выпресовка (способ 2)
подшипники ступицы выбивал так
разобранная ступица от 323
фуууу все готово теперь на очистку и покраску
пескоструйка деталей
щитки (можно наблюдать ржавые дырки ) их завариваем .
суппорта с диаметром поршня 33
покраска
запрессовка .
использовал немного силиконовой смазки
20% готово
продолжение следует...
2)замена задних стоек
пока только фото ..
Полная замена и ремонт задней подвески. Процесс +фото
- BAF.F1
Re: Полная замена и ремонт задней подвески. Процесс +фото
Огромное спасибо за отчёт!!! Ждём продолжения!!!
Вопросы:
1) Фото отчёт по переборке передней подвеске полностью будет (волнует замена пружин)?
2) Подшипники ступицы каким инструментом выбивал и как?
Вопросы:
BAF.F1 писал(а):Фото отчёт по переборке передней подвеске полностью будет (волнует замена пружин)?
будет. (фото есть . перебирал уже )
BAF.F1 писал(а):2) Подшипники ступицы каким инструментом выбивал и как?
Подшипники выходят легко ,можно применить любой инструмент и выбить аккуратно (без фанатизма ) наружу. Сначала один ,потом другой .Между ними втулка и регулировочное кольцо.
Серьезность подхода к делу существенно выросла! Сужу по форуму за 2.5 года. Молодца!
- R2-D2
Только сегодя... т.е вчера закончил заниматься задней подвеской, ничего тяжелого в принципе нету, разве что гайки
мне повезло, мои открутились, правда с помощью ударного ключа, вот такого - http://www.bsi-instrument.ru/i_prodl/5410.jpg. А сзади на фланец была прикручена (в те же отверстия куда крепится ШРУС) приспособа, что то ввиде ручки, Подшипник нужной размерности нашёл в рай. центре, в конторе которая занимается этимм делами. KOYO - 440 руб. В них напресовывал Кастроловскую смазку для подшипников. Сайлентблоки выпресовывал и запресовывал Способом №1, и опять же повезло, без каких либо проблемм))) Только вместо силиконовой смазки использовал жидкое мылопришлось срезать и покупать новые открутить их не реально (;
Добрый Вечер, подскажите Подходят ли сайлентблоки , с е30 при условии что подогнать размер? 30х35 до 30х30
Потому, что так!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 38 гостей
