Грустная история в картинках!
R&K
Сообщение R&K » 16 апр 2009, 11:54
Собираюсь перебирать подвеску :)
Предварительные подсчеты затрат:
Морда= 17000р :shock: (аммо, опоры, тяги, рычаги, ПТД это все, только на 15000 тянет)
Зад= 5000р 8)
Только запчастями, без учета работы :shock:
Делать собираюсь сам, да и на работе помогут, если что :lol:
R&K
Сообщение R&K » 12 май 2009, 22:49
Сегодня приехало "новое" сердце М10В20 8) , после капремонта буду ставить! Система впуска просто писец :lol: - карбюратор Солекс 36-40PDSI. В связи с этим ищеться: редуктор с блоком, задний стаб, кардан под 5КПП, ну и сама КПП, задние рычаги под диски :wink:
R&K
Сообщение R&K » 13 май 2009, 22:08
Сегодня разобрали двиг, оказалось, что оно! Двиг шоколадка, все со значками БМВ и все номинал, и по состоянию похоже, что он прошел не больше 50тыс. :D ! Если судить по истории авто, то так оно и было! Теперь надо купить вкладыши, кольца и прокладки, все помыть и собрать, и думать, что делать из впуска! Фоты выложить не могу, т.к. освещение г... :roll: , а цифровик уехал в отпуск!
Сообщение Madman » 13 май 2009, 22:51
да больше он прошел чем 50 тыс.!
просто м10 очень хороший двигатель :wink:
R&K
Сообщение R&K » 19 май 2009, 22:54
Сегодня поменял тормозные диски и колодки, я и не думал, что машина может так ехать, не дергаеться, никуда не тянет, накат отличный! Едешь и отдыхаешь 8) ! Поменял я их "вовремя", на том, что на фото, пошла трешина, второй чуть полутчше!
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 22 май 2009, 13:50
солекс 36-40 пдси оч старый карбер,без авто подсоса,ты двиг свой с е12 урвал?
525i-E28 '84
R&K
Сообщение R&K » 22 май 2009, 19:49
Андрей-93 писал(а):ты двиг свой с е12 урвал?
Да, 520е12, 77г.в., двиг(79г.в.) не родной- меняный, в штатной комплектации она была на двух карбах, жалко, что их не оставили :( !
R&K
Сообщение R&K » 29 июн 2009, 09:33
Был поменян убитый шрус, в последнее время звон стоял хороший! Также поменял рулевые тяги, сделал сход/развал, но все равно надо менять все с/блоки, т.к. левая часть кривовата :? ! По ведение машины изменилось в лучшую сторону, но надо ставить задний стаб, т.к. жопу шваряет по колее при перестроениях на скорости 100км и выше :) !
P.S. Взял тяги Meyle №316 030 4211, обошлись в 2 536,38р, сейчас они на порядок дороже! Теперь займусь двиглом :D !
Сообщение Han Solo » 29 июн 2009, 09:57
покажи гбц и поршня
R&K
Сообщение R&K » 29 июн 2009, 10:21
V_Serjo писал(а):покажи гбц и поршня
Гбц еще не фоткал, да и поршень фоткал телефоном :roll:
vigost
Сообщение vigost » 30 июн 2009, 16:13
диски тормозные ,где брал,и по чем ?
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
R&K
Сообщение R&K » 30 июн 2009, 22:39
vigost писал(а):диски тормозные ,где брал,и по чем ?
На "Экзисте", по 803р :lol: , сейчас они 2300 :wink: !
vigost
Сообщение vigost » 30 июн 2009, 22:57
круто это в связи с кризисом там так все поднялось :lol:
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
R&K
Сообщение R&K » 26 ноя 2009, 12:19
Ну вот, и все, В16-й встал :) ! Без малого 20тыс. на стучащем движке! Сначало, чуть больше года назад, был небольшой звонкий стук в нижней части двигателя, теперь под капотом отбойный молоток, с хорошо ощутимой вибрацией! Оговорюсь сразу: двигатель востановлению неподлежал 8) ! Двиг работает до сих пор, лампочка давления гаснет, но после полного прогрева, начинает моргать, плюс полезла вверх температура ОЖ, видимо из-за масляного голодания идет перегрев трущихся частей! Планирую выехать с новым двигом к НГ! :roll:
R&K
Re: Грустная история в картинках!
Сообщение R&K » 07 фев 2010, 14:12
Процесс пошел! 8)
Антикор :oops:
В морозы выдавило задний сальник КПП: :x
Есть серебрянка на продажу: :mrgreen:
А вот и он: :D
Т.к. приколхожен радиатор от жигулей, будем переходить на электро охлаждение! :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
