Бензобаки
John Ripper
Сообщение John Ripper » 25 мар 2008, 13:44
MazzayИзврата в нашей стране фатает:) например у мну вадила когда то на севере работал, лес возил уралом. И вот однаждф машина встает. провернул вкладыша на колене. Делать нечего. или замернуть нахер, или что то думать. Так придумал. С напарником умудрились снять поддон, и затрамбовать вместо вкладыша вырезку из кожаного армейского ремня. На том и доехали.
никита
Сообщение никита » 09 авг 2009, 16:57
сколько надо дунуть в бак чтобы он выправился?
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 09 авг 2009, 22:34
сам дунь, а бак накачай :D
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
никита
Сообщение никита » 09 авг 2009, 23:38
driver_swamp
)))чел, ты в теме)))
сколько атмосфер надо накачать? мой компрессор больше 8 не выдает. хватит?
Сообщение Artemy 323 » 09 авг 2009, 23:54
ты качай в бак а там увидиш.
будет весело если бак по швам разойдётся а дно вогнутым так и останется :D
потаму как у меня в гараже валяется такой экспонат который не выдержит давления даже в три очка..... :lol:
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 10 авг 2009, 13:24
никита писал(а):driver_swamp
канешна, только вопрос не корректный , я что ему должен ответить, вдуй 15 не меньше посмеемся вместе??
Artemy 323 правильно ответил, смотреть по месту надо :D
www.bmwzel.ru
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 10 авг 2009, 13:25
да если ребро жесткости вмято воздухом уморишся править :wink:
www.bmwzel.ru
AkulenokB6
Сообщение AkulenokB6 » 18 авг 2009, 21:10
я накачал так, что потом с трудом вставил обратно, после надува проверил герметичность баков - оказались целые, а теперь еще и практически ровные !!!!!1
andrej_masan
Сообщение andrej_masan » 17 ноя 2009, 00:13
а почему нельзя прост зачистить бензобак, а потом покрыть его несколько слоями эпоксидкой и стеклотканью....... у нас так умельци раздуют баки специально, чтоб топливо тоскать с белорусии :lol: бизнес однако :lol:
Ёжыk
Сообщение Ёжыk » 17 ноя 2009, 06:24
а у меня 20 литров тока влазит - и то на первой скорости песталета =( Если быстрее включать то выплёвывает всё наружу - запрафщики уже к моей машине не подходят - говорят что она не хочет чтоп её заправляли =)) Раньше же 55 литров входило как здрасти.
Как я подозреваю - некуда воздуху дивацо и там создаёцо давление в баках либо из одного бака в другой не переходит бензин - но датчик уровня топлива показывает верные 20 литров => бенз распределяется по обоим бакам О_о
BMW316'78 E21 bmw55.info
driver_swamp
Re: Бензобаки
Сообщение driver_swamp » 05 фев 2010, 14:35
проверь шланг вентиляции между баками он над ними под сиденьем, кстати если при отключении при 20 л дать постоять еще 10 влезет , потом перетечет и еще войдет, короче дело в вентиляционных лангах и посадочных местах под них
www.bmwzel.ru
