по первому пункту: значит на ступице должен быть выведен контакт для считывания износа? у меня нет,или оборван. второе,вчера положил ручник а (О) все равно горит,долил тж,погасло.Shark-E21 писал(а):gart писал(а):горит какаято лапма постоянно -> (O) , тока там скобочки пунктирные она о чем сигнализирует?
Если скобочки пунктирные - датчик износа тормозных колодок. Аcrazydc писал(а):скобочки это жижи мало в тормозной системе, долить тормозухи надо.
для этого скобочки сплошные, а не пунктирные...
НЕ заводится (при вкл. машины стартер не крутит)
- Андрей-93
525i-E28 '84
525i-E28 '84
у меня скобки пунктирые но иногда гаснут =)
калькулятор ОСАГО 2017 - 2018 калькулятор ОСАГО 2017 - 2018
- Djeday
Седня тож столкнулся с проблемой... Ваабще мистика какая-то... Утром завел машину без проблем. В обед уже не смог. Втягивающее щелкает, стартер не крутит... Аккумулятор не севший, потому как лампочки на панели приборов не тускнеют даже... Снял стартер, попробовал запустить (+ от аккумулятора на + стартера и на клему, на которой черный провод с фишкой, а "-" от аккумулятора на клему стартера от которой провод толстый внутрь идет) - нифига. Понес к электрику - первый раз щелкнул, но не закрутил, второй и последующие разы закрутил... Поставил на машину - та же самая херь... Чет я не вкуриваю, че за нафиг?
Поменяй втягивающее, а? Иначе так и будет...Хотя, с другой стороны, стартер, ты, по-ходу, снимаешь минуты за 2..
Конечно, нифика... Это ж "+" вовнутрь уходит.. А "-" - он на корпусе стартера...
Djeday писал(а):а "-" от аккумулятора на клему стартера от которой провод толстый внутрь идет) - нифига
- Djeday
Shark-E21 писал(а):Поменяй втягивающее, а? Иначе так и будет...Хотя, с другой стороны, стартер, ты, по-ходу, снимаешь минуты за 2..Djeday писал(а):а "-" от аккумулятора на клему стартера от которой провод толстый внутрь идет) - нифига
Ну не за 2ве
- Djeday
Ну не за 2ве
Djeday писал(а):но "+" на стартере, это на катушке втягивающего шпилька, на которую подключен провод от аккумулятора плюсовой, а внутрь идет как раз минусовой... Логично? Или я не прав?
На втягивающим два болта с гайками на 13. К одному из них подходит тостый провод от аккума, от второго уходит жгут вовнуть стартера. Когда втягивающее срабатывает - замыкает контакты и по этому жгуту начинает поступать ток на обмотки стартера. А "-" стартер а- на корпусе, именно поэтому жгут не просто входит в корпу, а через резиновую изолирующую вставку.
- Djeday
Shark-E21 писал(а):Djeday писал(а):но "+" на стартере, это на катушке втягивающего шпилька, на которую подключен провод от аккумулятора плюсовой, а внутрь идет как раз минусовой... Логично? Или я не прав?
Все понял. Уже выяснил что прогнал
Сняли стартер почиттили капитально , поставили - ЗАВЕЛАСЬ =)
чет еще контакты плохие в блоке предохранителей =) постучали ручкой по нему подевргали, щас контак нормальный ))))
ЗЫ трамблер постывили другой б\у за 700 р =)
теперь друго вопрос над зажигание выставить , КАК?крутить трамблер?
ЗЫЫ ищу по форуму но надеюсь и на вас ,спасибо
- Гараж: E 21 4шт 1979/81/82/79 годов
Re: НЕ заводится (при вкл. машины стартер не крутит)
выстави три метки
коленва,под клапанной крыкой и маховик
- Гараж: 316, 1981
Вот и у меня такая же хрень,, снял проводку проверел всю, все гуд, заводить релюшка щелкает а не крутит, стартер живой, такое ощущение что, с релюхи на втягивающее не приходит + , реле пяти контактное
Alexs134vlg
с какой еще релюхи? на е21 нет реле стартера, есть разгрузочное реле, которое отключается печку и обогрев стекла, чтобы стартеру проще крутиться было. И это к самому стартеру отношения не имеет.
Отверткой замкни клемму втягивающего и гайку плюсовую стартера. И тогда будет понятно, рабочий стартер или не рабочий, и тогда уже есть смысл копать. Если стартер закрутит напрямую, то контактная группа сдохла, вероятнее всего
- Антоша из Голицыно )
Chewbacca писал(а):Источник цитаты Если нет - почисти контакт массы (косичка с кузова на двигатель).
вопрос : а как эта косичка прикручивается? Точнее куда? Один конец на лонжерон левый. А второй?
Антоша из Голицыно ), без разницы. На болт поддона, на лапу двигателя.
- Гараж: bmw
gart писал(а):Источник цитатырешили реанимировать после спячки бмв 21 316 =) машина стояла с 1996 в гараже =) до вчерашнего дня
залили масло , поставили акм , и столкнулись с проблемой
а можно фото? даже любопытно стало взглянуть на состояние)
При заводе двигателя раздоется только щелчок в блоке где предохранители ( несильный ) , а стартер не крутит вообще , но если замыкать старер при вкл зажигании то он работает !!! вчем причина?
(наше мнение , на клеме стартера отсутствует одна клема ,только хз откуда и куда она должна вести)
