Глупые вопросы о m10
gart
Сообщение gart » 09 май 2009, 23:20
ну што товарисчи реанимируем сейчас бмв , которая стояла в гараже 12 !! лет просто так =)))), двиг м10b16 капиталка 1996 года => поршень щас 92 мм ~145-150 л.с. щас в ней вот так вот =)
калькулятор ОСАГО 2017 - 2018 калькулятор ОСАГО 2017 - 2018
andrey1234
Сообщение andrey1234 » 10 май 2009, 00:50
у тебя с 1.6 145-150 л.с??????удивительно!!!!!
Сообщение R2-D2 » 10 май 2009, 01:11
по экзисту бью номер 93 700 600 написано Поршень, комплект -это как понимать? Комплект поршней или один поршень с кольцом?
Это один поршень, со всеми кольцами, не помню только входит туда палец или нет
gart
Сообщение gart » 10 май 2009, 08:56
andrey1234 писал(а):у тебя с 1.6 145-150 л.с??????удивительно!!!!!
нет ну конешно сейчас объем не 1,6 =))) я ж написал был кап ремонт 96 года блок точился и поставили 92-е поршни , кольца конешно тоже меняли ! как машина поедет обезательно будет видео =) ( мафынка карб ,хочетсо инжектр , будем искать)
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 10 май 2009, 15:28
gart с чего ты взял, что там
~145-150 л.с.
Что за карб?
Вот, приколись какой карб :D , а крутит Шрик 304 градуса :lol: :lol: :lol:
http://photofile.name/users/bmw318/video/v958343b442/view/
gart
Сообщение gart » 11 май 2009, 09:58
solex =) вроде бы такой же как на видео
Venom732
Сообщение Venom732 » 15 май 2009, 23:26
m10b21 -
где взять поршня с m30b35 плоские? высотой 32мм....
или вариант взять с m30b34 -они повыше-может не придется блок и голову пилить чтобы компрессию подогнать...да и цена у новых заманчивая...
BMW 315 E21 1981(?)
R&K
Сообщение R&K » 16 май 2009, 16:50
Venom732 писал(а):с m30b34 -они повыше
На сколько выше? Можно две прокладки поставить, и на клапана двойные пружины, чтобы на высоких оборотах не подвисали! :wink: ЗЫ. Данных дай побольше!
Venom732
Сообщение Venom732 » 16 май 2009, 19:37
я давал их раньше))) на 2й странице топика))
двигатель M30
Поршни Уникальные для каждого типа
двигатель компенсационная высота поршня
B25-----------KH 47,1
B28-----------KH 42,5
B30 ----------KH 42,5
B32-----------KH 42,5
B34-----------KH 39,85
B35-----------KH 32
Двигатель: Ход поршня: Диаметр:
B25-------71,6мм---------86мм
B28-------80мм-----------86мм
B30-------80мм-----------89мм
B32-------86мм-----------89мм
B34-------86мм-----------92мм
B35-------84мм-----------93,4мм
По словам Daytona он при постройке срезал с блока и головы в общем 5-6 мм что не хило-не каждый возьмется так шлифовать...
поршни он брал m30b35
их высота 32мм
у предложенных мной m30b34
высота 39,85мм ну и диаметр 92-немного теряем в объеме,но такую поршню реально заказать новую! и уж если что шлифануть поршни по высоте-так вроде делают(насчет этих не уверен-даже форму их не видел-выемки там, горб...)
BMW 315 E21 1981(?)
hellmaster86
Сообщение hellmaster86 » 17 май 2009, 09:38
парни а если я поставлю м10 1.8 с Е30, вместо своего 1.6, то нужно буит ставить кпп и глушитель тоже с е30?
Venom732
Сообщение Venom732 » 17 май 2009, 10:01
блин ну ты дал:) блоки у м10 одинаковые,разные только коллекторы выпускные на 1.6 и 1.8-на 1.6 все в одну трубу собирается,а в 1.8 на 2 трубы,потом штаны и из них в 1трубу резонатора.
я себе на 1.6 поставил выхлоп с донора 1.8 целиком-оказалось он новый:):):)
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
Сообщение Venom732 » 17 май 2009, 11:29
пополняю список глупых вопросов:
при расточке на 92 мм,а не на 93,4мм можно ли использовать прокладку с S14 - его цилиндры 93,4!
формулирую точнее-прокладка под больший диаметр-зазор между краем стенки цилиндра и внутренним краем прокладки в этом случае 0,7мм-это допустимо? или прокладка обязательно 1в1 должна быть?
BMW 315 E21 1981(?)
Venom732
Сообщение Venom732 » 17 май 2009, 23:08
для расчета степени сжатия двигателя начал считать данные-почти все посчитал-потом выложу таблицу
уперся в проблему-поршень ведь не доходит до края блока (ВМТ)-как узнать насколько??? ведь эта величина нужна для вычисления степени сжатия....
BMW 315 E21 1981(?)
Сообщение chelby5 » 22 май 2009, 16:01
Такой вопрос:
кор. шейки-54,5
шат -47,5
все вкладыши-0,5
цилиндры-83,8
Кольца наверно недавно менялись-зазора практически нет
подскажите, что делать.
Я так понял колено прийдёться точить под 3-й ремонт и ставить вкл.0,75
R&K
Сообщение R&K » 22 май 2009, 19:42
hellmaster86 писал(а):парни а если я поставлю м10 1.8 с Е30, вместо своего 1.6, то нужно буит ставить кпп и глушитель тоже с е30?
Нужны будут лапы с Е21, и ,возможно, поддон :wink: !
Вернуться в «Общение»
