Не с того ни с сего глохнет
Михаил
Сообщение Михаил » 21 мар 2007, 21:01
Иногда машина ни с того ни с сего просто как будьто захлебывается: все тише и тише и глохнет.
Потом сново завел и все впорядке.
Как правило такое наблюдается когда только завел машину после ночного простоя. Но иногда прогреешь, поездишь немного, остановившись на каком нибудь светофоре и заглохнет. Тут же заведешь и больше такого не случится.
С чем может быть связано?
У меня 315-ая, 82-го года.
Leha
Сообщение Leha » 22 мар 2007, 00:09
Это скорее всего электромагнитный клапан, он на карбюраторе находится, но это самое простое, потом может сам карбюратор нуждается в чистке и настройке, а далее катушка зажигания с проводами... потом самое плохое, но думаю что до этого не дойдет.
tayra
Сообщение tayra » 22 мар 2007, 11:12
Было нечто похожее, правда на к-джетронике. Машина могла заглохнуть просто ни с того, ни с сего, неважно холодная или горячая... Причина смешная -- подсасывало воздух в бензопровод ( в резиновом шланге переходнике с бака в бензопровод под задней сидушкой)... Правда, чтоб отыскать причину перебрал нахрен все от и до :(
Сообщение alex_day » 22 мар 2007, 15:10
Была подобная хрень трижды 1) Поменял свечи и все стало ок
2)Отрегулировал зажигание, карбюратор, поменял восоковольтные и тоже вроде ок.
3)Вот этот случай был на жигулях - прошибли с прокладкой под бензонансос и длина толкателя была больше необходимой, в результате его просто стало подклинивать.
