Рулевая рейка и рулевые тяги - что брать?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 27 окт 2008, 09:36
Короче подошла у меня рейка :( Если не менять всю, то на ремонт/замену пойдет все кроме корпуса. Короче проще новую купить...
А оригинал, однако, дорого :(
Зато есть совместимые. Нечто под брендом Friesen (2 варианта)
Короче вот тут поглядите:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=A7C00007
Я не шибко втыкаю в разницу межу заявленными в рейках "РЕЕЧНЫЙ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ" и "ОБОРОТНЫЙ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ", особенно учитывая наличие одинаковых фрайзенов в совместимых ;)
Короче подскажите - чо купить ;)
А еще нужно рулевые тяги. Левую в прошлом году меняли, ибо люфт родной превысил все мыслимые рамки. Сейчас люфт еще больше (плюс правая стала подлюфтивать) - ажно не езжу пока. А что за бренд брал (чтобы больше его не брать) - не помню. Мож кто опытом поделится чо брать, а чего - нет...
Базу знаний листал, если чо :)
миха лит
Сообщение миха лит » 27 окт 2008, 10:57
Тяги себе ставил LM нареканий нету, качество отличное, тока приходят не в коробке а в пакетике полиэтиленовом.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 27 окт 2008, 11:14
миха лит
Угу, спс за мнение
А по рейке что скажешь?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 27 окт 2008, 12:05
ммм - покупала - фирма Лора - не оригинал - застучала (!) через три года - поставила бу оригинал - и все ок (ттт)
сделала вывод что буду искать бу оригинал ... или брать оригинал новый
метал фиговый - выработка была уже через год на рейке - и люфт естественно, я такой выработки не видела у оригинала бу
собственно вот
Edelzz
Сообщение Edelzz » 27 окт 2008, 12:07
при такой ценовой разнице и фин возможности я бы взяла оригинал
или искала бу (если фин возможности плохие)
e21
Сообщение e21 » 27 окт 2008, 12:56
мдаа рейка то дефицит, поменял свою посмотрим как поведёт себя :)
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 27 окт 2008, 13:46
На новую оригинальную денег нет. БУшную надо искать.
А во время поисков хотелось бы ездить... Брать фрайзен? Какой именно?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 28 окт 2008, 13:14
Кстати, по рулевым карданчикам просветите:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=E4800007
Вот тут есть тока для машин с гуром. А у меня его нет.
Или пофигу?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 13 ноя 2008, 19:54
Снова я :)
Короче по обоим фрайзенам меня экзист прокатил - типа снято поставщиком.
Но тут Годз мне подсказал
Delco Remy DSR178L
Мне её в совместимых не выводит, а ему - да. Если по такому кода поглядеть, то по Делко Реми в совместимых идет как раз оригинальная.
Муть короче... Да еще и статистика по поставщику вкупе со сроком ожидания пугает...
Вот я собсна и хотел спросить - стоит заморачиваться?
А то я нашел еще вот такую конторку - http://www.motorprom.ru/racks/bmw/
Цена на оригинальную рейку 280 евро (меньше 10К), что заметно меньше экзистовских 18К. Можно и раскошелится, тока хз чо за контора. Мож знает кто?
Сообщение Shark-E21 » 13 ноя 2008, 20:40
Застучала как? Где тяги прикручены во вкладышах? Ну так замени эти вкладыши делов-то...
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 13 ноя 2008, 22:41
А где написано, что застучала?
Выработка на червяке превышает все мыслимые пределы, да и вообще в целом износ выше нормы, так что вкладышами не обойдешься :(
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 08 янв 2009, 21:37
Можно вопрос про тяги? Они На Е21 315-й должны от гофрированных чехлов ж одинаковой длины быть? После того как левым колесом поймал открытый колодец. Колесу пипец полный - диск в хлам, резина порвалась сбоку, ребрами жесткости вроде на край колодца попал, следов на рулевых, стабилизаторах и т.п. не видно. Но после этого, чтобы ехать прямо нужно руль вправо на почти полоборота выкрутить, да и на дороге после 40-50км/ч ловить приходится машину, подруливать постоянно. Никакой курсовой устойчивости нет. Где копать?
Кстати, длина левой рулевой от гофрированного чехла 11,5см, правой - 13,5см. :(
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Сообщение alex_day » 08 янв 2009, 23:05
Возможно погнут рычаг.
А начать я бы советовал с того что выставить одинаковую длину тяг и сравнить левую и правую сторону. при наличии хорошего глазомера все сам увидишь
Bad_Boy
Сообщение Bad_Boy » 09 янв 2009, 11:41
Спасибо! Завтра попробую. Отпишусь о результатах. Заодно может и фотоотчет сделаю.
sergo
Сообщение sergo » 10 янв 2009, 10:20
есть такая фирма MOOG это тяги и наконечники ,как мастер скажу что ходит отлично ,а рейку полюбэ можно поднять .у моего токаря это стоит 30 уёв
323 motron 1.3
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 18 гостей
