Эксплуатация и ремонт
OneX
Сообщение OneX » 28 янв 2007, 00:48
Тему хотелось бы посвятить происходящему
с обретённой снова акулой...
постараюсь оперативно выкладывать материал :lol:
отмечу, что по мере возможности авто используется
ежедневно, чинится нерегулярно, но старательно
после покупки заменил аккум на Bosch Silver
и шины на Goodyear UG500(вовремя вроде :D )
сегодня снимал печку - поменять паривший радиатор...
печка Sofica(france), поставил радиатор Behr без проблем,
хотя сами печки немного разные(тяги,резистор)
обратно печка встала также легко, но не совсем в сопла :lol:
в результате завтра повторное снятие и более аккуратная установка
но основная проблема решена(из сопел не парит) + поролон умерший заменил
под торпедой наколхожено малёк с проводкой , а вот карб представляет совсем жалкое зрелище - некоторые тяги соединены
проволкой :o пара проводов болтается...
ну и в довершение, к вечеру отказался крутить стартер...
ничего при повороте ключа...клемма с втягивающего слетела...
надел, бендикс жужжит как бормашина, втягивающее не пашет...
в связи с темнотой решили толкнуть, а завтра к печке прибавится
экзекуция стартера :lol:
Сообщение Artemy 323 » 28 янв 2007, 01:36
так если жужжит как бор машина значит стартер крутит если втягивающее не работало то стартер не крутил бы
бендикс наверно умер
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 28 янв 2007, 01:49
Наверняка не на ту клемму одел проводок! У меня такое было! На верхнюю одеваешь - жужжит без втягивающего. На нижнюю - всё ок! Зависит от конструкции проводки. С балластными резисторами или без них.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 28 янв 2007, 01:54
Я с етими стартерами уже собаку съел!
Короче, срочно меняй бендикс. У него наверняка изношенны зубья и втулка бронзовая! Не поменяешь вовремя, залижутся зубья на венце маховика! Потом никакая замена бендикса не поможет! А это ещё те пляски с бубном при замене венца маховика!!!
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 28 янв 2007, 01:56
Пы. Сы. Бендикс - это шестерня с муфтой обратного хода. Как раз та шестерня , которая входит в зацепление с венцом маховика.
OneX
Сообщение OneX » 28 янв 2007, 04:27
Валентин Screw писал(а):Наверняка не на ту клемму одел проводок! У меня такое было! На верхнюю одеваешь - жужжит без втягивающего. На нижнюю - всё ок! Зависит от конструкции проводки. С балластными резисторами или без них.
О, хороший совет!!!завтра гляну - воткнул именно на верхнюю :)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 28 янв 2007, 12:37
Бендикс стоит примерно 550-600 руб. Самое трудное это разобрать стартер. 3 потайных болта под минусовую отвёртку откручиваются очень неохотно. Потребуется хорошая отвёртка. Лучше ударная.
Valerban
Сообщение Valerban » 28 янв 2007, 14:13
насчёт болтов - точно замечено.. я на своем их высверлил, после того как все грани слизал.. ни вд-шка не помогла, ни зубило.. кстати, есть тяговое живое. если надо кому
OneX
Сообщение OneX » 28 янв 2007, 14:33
Валёк, РЕСПЕКТИЩЕ!!! стартер работает :wink:
Edelzz
Сообщение Edelzz » 28 янв 2007, 16:54
бендикс мы покупали рублей за 375...
фирма zm 575 по моему - точнее не помню - на самом бендиксе ниечего не написано от чего он и к чему... но подоше отлично
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 28 янв 2007, 17:45
Санёк, всегда пожалуйста! У нас же форум для этого и сделан. :)
Вероника, в мск это всё легче найти! Я был удивлён что такой бендикс вообще был в наличии в магазине! Мой бендикс был с надписью MADE IN BRAZIL. :
R&K
Сообщение R&K » 28 янв 2007, 22:45
А это относится к М10? Или там по другому? :shock: А то я лазил к стартеру, чистил контакты, выволился проводок, я его прилепил на верхнюю клему, он еще сцуко еле налез :lol: , а теперь стартер молчит! :cry:
Volk
Сообщение Volk » 28 янв 2007, 23:27
Этот Бош Сильвер сделан в китае :(
318 была
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 28 янв 2007, 23:49
Честно говоря не знаю, но попробуй перекинь! Клемма должна быть снизу втягивающего реле.
OneX
Сообщение OneX » 29 янв 2007, 01:36
Volk писал(а):Этот Бош Сильвер сделан в китае :(
предпочитаешь тайвань? :wink:
