ЗЧ на Е21
На Е21
рулевая рейка без ГУРа-400р
с ГУРом 800р(вроде течёт немного)
рулевые колонки-2шт-300р\шт
педальный узел-2шт-300р\шт
вакмники-2шт-400р\шт
Редуктор главный, 2шт, какие хз, оба с 320, 1000р\шт
задние подрамники-2шт, 500р\шт
передния балка 2шт, 600р\шт
по тормозам и ходовке-2 комплекта всего,в каком состояние, хз, за оба комплекта-1500р
По моторам, если к воскресенью(3 февраля этого года) все не заберут, появиться:
Мотор М20В23 в сборе, с доками, зажат под СЖ11, полированные клапана, дюралевые тарелки, пружины М20В25, новая помпа, прокладки-новые, кольца-номинал, новые, вкладыши все номинал, новые,облегчен и отполирован шатун и поршень, Колено-с другим 2,3 не сравнивал, но когда покупал сказали что облегченное и балансированное в германии(ХАРТГЕ), наработка на моторе-порядка 40часов. на моторе так же стоин впускной паук под впрыск(с портами под закись), коса ЛЕ-Джетроник, мозги, датчики, форсунки...ну на старте за все 10000р
Два мотора М20В20, оба в номинале, но оба надо точить, подранные, без документов, в разборе, 1 ГБЦ...чего по мелочи есть, не помню, за все что есть по мотору 2.0-ну 5000р(2 генератора, 2 стартера и тд)
2 КПП 4с тупени-по 1000р, 1 кпп 5 ступеней-2000р. Насос ГУРа-500р.
- Mr. Anderson
- Валентин Screw
godz320 писал(а):zoool
если Валек не возьмет рейку с гуром ..
тогда я куплю рейку с гуром и насосом и все что осталось для них;)
да еще бы взял проставочки, фото бы конечно;)
чего на них смотреть, болванка из стали, 5 отверстий под шпильки, 4 под болты. Если болты остались, 1000р комплект(16шт), брал по 100р\шт, шпильки так отдам, если остались конечно.
- Валентин Screw
- godz320
zoool писал(а):godz320 писал(а):zoool
интересует отверствия под болты, они у тебя под конус для болтов? болты спрятаны в проставки?
godz320 писал(а):zoool писал(а):godz320 писал(а):zoool
Конечно под конус, и западлици
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и 4 гостя
