СЫро в багажнике
Alex XXX
Вечная память
СЫро в багажнике
Сообщение Alex XXX » 19 окт 2007, 20:21
От чего???? Не течет нигде СТО ПРОЦЕНТОВ, что же тогда?
318i m10 k-jetronic
Тема
Сообщение Тема » 19 окт 2007, 20:31
Уплотнительную резинку смотрел??? Сними и досконально все посмотри...
Сообщение 23-ий » 19 окт 2007, 21:11
короче течь могут ФОНАРИ задние.
появляется трещина между поворотником и стопом. так как на стыке находится крепление. вот оттуда и течет. потом выпадает отчего-то конденсат на крышке багажника. скорее от того, что не продувается багажник и работает печка. так как летом сухо. и третий вариант, если ты в багажнике возишь антифриз или воду, то бутылка потеет и от нее вода тож скапливается в багажнике.
Leha
Сообщение Leha » 19 окт 2007, 23:25
Скорее всего, все же где-то есть дырочка :cry: этого неизбежать.
e21 315 06.1982
Kipish
Сообщение Kipish » 20 окт 2007, 00:52
А у моей машины видимо когда то спойлер стоял и остались дырочки!
вот через них тоже в дождь сильно мок багажник!
BMW E21 316 1982г.р. m10b18 Solex 2b4
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 20 окт 2007, 13:06
конденсат-проветривать надо
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 20 окт 2007, 13:12
23-ий писал(а):короче течь могут ФОНАРИ задние.
Расскажи по подробнее про конденсат и как с ним бороться (если конечно возможно)
318i m10 k-jetronic
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 20 окт 2007, 13:14
Тема писал(а):Уплотнительную резинку смотрел??? Сними и досконально все посмотри...
У меня кузов после кап. ремонта и когда я его собирал то прежде чем положить резинку залил все пространство герметиком а уж на него резинку
318i m10 k-jetronic
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 20 окт 2007, 13:15
Leha писал(а):Скорее всего, все же где-то есть дырочка :cry: этого неизбежать.
Дырочки - исключено полностью
318i m10 k-jetronic
Сообщение 23-ий » 20 окт 2007, 13:43
я вот хрен знает как с конденсатом бороться...
на волге газ 3110. когда печка работает, то в багажнике ваще жопа. там все может плавать.. так все потеет..
понимаешь в багажнике тепло. на улице холодно. на крышке изнутри собирается вода. и капает в низ.. на пол. как бороться. может сделать какие нить вентиляционные отверстия. как на е30 например.
или прочистить попробовать те что у нас за уголком хоффмасера. я правда не знаю куда они идут.
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 21 окт 2007, 13:40
23-ий писал(а):я вот хрен знает как с конденсатом бороться...
хоффмасера - шо це таке??
318i m10 k-jetronic
Сообщение 23-ий » 21 окт 2007, 14:01
блин це деталь номер 7
http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=43C000AB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
