реле бензонасоса
Немецкая Жога
- Гараж: 318
реле бензонасоса
доброго времени суток господа. такая проблема: покупал е21 с карбом от 7ки, с другом поставили инжектор с другого м10 двигателя. всё работает отлично, за исключением одного. Реле бензонасоса не работает. вернее реле рабочее 100%, но куда то не поступает питание как я понял. когда включаю зажигание, бензонасос не работает. приходится на прямую замыкать в гнезде проводами чтобы завести. помогите кто чем может. в чём проблема может быть? реле siemens 5wk2 221. может провод где перепутали? или ещё что?
Немецкая Жога
- Гараж: 318
Re: реле бензонасоса
Алекс писал(а):У разъема эбу есть еще один контакт на три пина. Его запитал?!
нет, я думал что он вроде на приборку только идёт типо тахометр и экономайзер
- Алекс
Немецкая Жога писал(а):Алекс писал(а):У разъема эбу есть еще один контакт на три пина. Его запитал?!
Ну так кинь на зеленый + и будет тебе счастье.
+79160221408
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
