Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
- GrifIN
Re: Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
На твоем моторе был поддон от е34, у е30 отросток меньше и нету отверстия под щуп масла.
от е34 тоже пойдет, конструкция аналогична.
- GrifIN
mike 19rus писал(а):от е34 тоже пойдет, конструкция аналогична.
Точно? Просто кто то на форуме писал что от е34 чемуто мешает!
не точно. щуп то в другом месте стоит, сам не проверял. имел в виду принципиальную конструкцию поддона.
- Гараж: E21 315
Медмен Тарас в своей теме выкладывал фото установки и поддон сильно низко был, постоянная угроза его разбить. и менял он е30 по-моему, вспомнилось таки
и оба поддона мои - оба варены в районе пробки. про щуп таки да, не обратил внимание, етк даёт разное расположение щупа. мой мотор с е34 100%. поставили на е30, потому и били поддоны наверное.
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
вчера была целая диллема. направляющие выпускных клапанов имеют элипс даже "на глаз", впускные направлящие визуально нормальные. я ж не моторист, я только учусь
но сколько людей, столько мнений. одни говорят менять только выпускные направляющие, другие - можно и впускные, но неуверенно. по клапанам вообще разные мнения, причём категоричные. выпускные клапана без выработки, ровные, есть подозрение, что их недавно меняли. а впускные клапана на ощуп имеют выработку, ступеньку. мнения разделились - 1)менять все клапана, 2)ничего страшного, не менять. по шатунным вкладышам та же история. на некоторых явно просматривается медный цвет, я так понимаю это уже выработка. выслушав разные мнения, решение такое - замена всех 12ти направляющих, замена на новые впускных клапанов, замена шатунных вкладышей.
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
сам понимаешь... народ исходит из жизненного подхода "ездоков" типа "еще походит", ибо как правило никто не будет вкладывать, так как смысла нет, а если уже вскрываешь, то нелепо оставлять то, к чему есть минимальные вопросы
BMW 320/6 E21 1979
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
если лезешь в гбц-так перетряси ее всю. нет живых б\у гбц м20 в природе уже) смени толкатели, направляющие-ну и клапаны уж.. хоть немного меньше швейной машины в звуке работы двс будет.
- Гараж: E21 315
да так и получается
толкатели - это что? пружины?
- DEMETRISS
я думаю Вася так рокера прозвал, они же коромысла)
хотя толкатели это немного другое...
BMW 320/6 E21 1979
- Гараж: E21 315
опять же вопрос к знатокам. подкинули сомнение в,виде маслонасоса, если менять поддон от е21, то и маслонасос нужно менять. смотрел етк, там один номер на е21 2,3 и на е34 2,5. как быть?
номера в етк могут быть просто обновленые. маслонасос нужно проверить так как в книжке написано - износ, зазоры и т.п.
потроха в голове лучше сразу поменять, всё что вызывает хоть небольшое сомнение. промерить постель распредвала, при необходимости подумать о восстановлении.
- Гараж: E21 315
- DEMETRISS
хорошо еще если в систему охлаждения ничего не насыпали...
BMW 320/6 E21 1979
- Гараж: E21 315
разжился маленькими радостями
решетка пока одна, вторая в поиске.
но не знаю, что больше радует - решетка или колпачки, пока только 2штука, ещё два в поиске
