Засранец
Гараж: е21 1983г.в. 315
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Засранец » 04 сен 2014, 10:59
[quote="Антон Самарский"]Фото и номер насоса еще приложи.[/quot
Фото не успел сделать, так как машина встала и до позднего вечера устанавливал. А насчёт номера то я в инете не знаю какой он так как покупал в обычном магазине запчастей.... Он там лежал и не продавался с 2010года:) Но как только куплю себе запасной такой же но оригенал то обязательно поделюсь фотками и процессом дороботки и установки
Сообщение Антон Самарский » 04 сен 2014, 11:03
Засранец писал(а):
Антон Самарский писал(а):Фото и номер насоса еще приложи.[/quot
Заметано. Не забудь только.
НовичекК
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение НовичекК » 22 сен 2014, 20:13
patriot писал(а):Понимая что тема для фактов а не для вопросов но все-же подскажите большой полик с бортиками в багажник с резины от чего бюджетного может подойти? и если нетрудно поделитесь фотками! :thanks:
заедь на авто рынок или на автомагазин где есть из чего выбрать....по идее от 4-ки ВАЗ должен подойти...у меня лежит от 99(не идеал но и мусор не в углах а на коврике)
Roari799
Гараж: 323
Re . задние суппота
Сообщение Roari799 » 10 окт 2014, 20:07
Кто подскажет,задние суппорта . Рём комплект или аналоги
8 918 2907004
Александр Дмитриевич
Сообщение Александр Дмитриевич » 22 апр 2015, 18:38
Вместо оригинального топливного насоса ставят насос ДААЗ от ваз 2108. Вместо ДААЗ можно поставить топливный насос pierburg 721772500. Толщина проставки при этом 9 мм. Нужны еще две прокладки, приблизительно 0,3 мм. каждая.
Засранец
Сообщение Засранец » 11 май 2015, 08:04
Всем доброго дня. До этого один из форумчан писал что задние пружины один в один по размерам и техническим параметрам подходит от ОКА , поставил новые с резиновыми проставками, новые аморты каябо... так вот, что хочу пояснить, пружины слабоватые. Конечно если расматривать как жоповозка для водителя и одного пасажира, то едет по трассе и по кочкам как корабль, но стоит подгрузить ещё буквально одного чела на зад и "попа" просаживается. Вот такие пельмени!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
А теперь по теме!!!! Направляющие втулки клапанов один в один подходят ЖИГУЛЁВСКИЕ ( единственно они чугуные а наши латунные) Надо покупать 2 комплекта, так как в одном комплекте 4шт 5 см, и 4шт 4см. У нас стоят 5 см. На данный момент прохожу обкатку, всё отлично работает.
lexa
Сообщение lexa » 13 май 2015, 16:38
Ребят, подскажите плз с чего подходят механизмы ручника на дисковые тормоза?
Olegeek
Сообщение Olegeek » 26 мар 2017, 12:28
Подскажите, может кто знает.
От какой тачки можно портировать гуммилагер ( крепление задней балки).
А то оригинальный "много" стоит вроде. :doc:
Сообщение Valeron315 » 26 мар 2017, 13:46
вижигаєш на старом резину и вприсовуеш от е30
andrenovikov
Сообщение andrenovikov » 27 апр 2017, 21:10
Ищу вакуумный усилитель тормоза (кастрюлю) вроде оригинальный номер детали 34 33 1 117 549 на bmw e21 316 1980 г.в. Может его можно каким-то аналогом заменить, кто сталкивался? Или может подскажете где искать? А то мне на ferio 67 000 зарядили за эту запчастюлю, у меня тачка в 2 раза дешевле стоит
Сообщение Chewbacca » 28 апр 2017, 10:25
andrenovikov писал(а):Источник цитаты Ищу вакуумный усилитель тормоза (кастрюлю) вроде оригинальный номер детали 34 33 1 117 549 на bmw e21 316 1980 г.в. Может его можно каким-то аналогом заменить, кто сталкивался? Или может подскажете где искать? А то мне на ferio 67 000 зарядили за эту запчастюлю, у меня тачка в 2 раза дешевле стоит
купить б.у. родной
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 28 апр 2017, 13:18
Ещё подходит с форда галакси старого (двухмембранный) Друг ставил такой б/у, Работает очень хорошо
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение VladMsk » 08 май 2017, 15:09
Коммутатор от Оки
трамблер от bmw 518
ZVER4IK
Гараж: E-21 карбюратор
Сообщение ZVER4IK » 15 май 2017, 02:46
Pavel aka MVP, мне ставили от капейки на е 30 матор м10б18 стал четка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
