Горизонталки и вертикалки (делимся опытом)
Всё о тюнинге BMW Е21
BAD
Re: Горизонталки и вертикалки (делимся опытом)
Сообщение BAD » 11 сен 2014, 10:11
23-ий писал(а):BAD, погоди. расскажи еще про тот ирландский трамблер. он с контактами или без?
на сайте трамблёр уже переделанный под электронные контакты, типа таких:
http://www.ratwell.com/dotmac/Pictures/ ... tronix.jpg
http://www.triumphexp.com/article/images/pertronix.jpg
но он тебе всё равно не подойдёт потому что на дорестайловые машины только.
Насчёт MSD - ничего никуда не надо убирать, всё остаётся на своих местах.
Вот схема для 7-го MSD, всё просто http://brianesser.com/tech/wiring/msd/W ... ge_060.jpg
Запутаешься (если) - пиши в личку. Ничего сложного там нет, главное +/- тянуть напрямую от батареи.
Сообщение 23-ий » 11 сен 2014, 11:12
Почему трамблер не подойдет? Если у меня распред как раз дорестайловый?
BAD
Сообщение BAD » 11 сен 2014, 12:03
23-ий писал(а):Почему трамблер не подойдет? Если у меня распред как раз дорестайловый?
ты меня запутал.. если у тебя ДО рестайловый распред тогда бери его и пробуй поженить этот трамблёр с MSD и с безконтактным зажиганим от 30-ки.
Но перед покупкой трамба уточни обязательно под какое вращение он.
Сообщение 23-ий » 11 сен 2014, 12:56
Да вот с этого вся путаница и пошла. Распред дорестайлинговый.а зажигание без контактов и с коммутатором
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Есть и трамблер дорестайловый. Но с контактами ваще не хочу иметь дело.
patriot
Гараж: 322
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение patriot » 29 ноя 2014, 22:56
http://fonxl.ru/wallpaper/49957
что за система питания тут
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 30 ноя 2014, 08:58
patriot писал(а):http://fonxl.ru/wallpaper/49957
Похоже на механический впрыск.
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 30 ноя 2014, 11:05
Топливный насос как на старых дизелях. Очень похоже на непосредственный впрыск.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение R2-D2 » 30 ноя 2014, 15:42
Сообщение 23-ий » 01 дек 2014, 12:39
Кугельфишер. ставился на 2002Tii и 2002Turbo
на e21 есть на ALPINA A4
dimon34
Гараж: E21 318
Сообщение dimon34 » 01 дек 2014, 16:10
Кугельфишер- это альтернатива сегодняшнего электронного впрыска. Для юнгтаймера это прикольная штуковина, но если на машине стоит уже готовый впрыск, смысла переделывать на Кугельфишер нет. Во вторых- дороговизна деталей и самого Кугельфишера такая, что легче построить 2.8 ЕТА..... :roll:
Сообщение 23-ий » 01 дек 2014, 23:47
dimon34 писал(а):Кугельфишер- это альтернатива сегодняшнего электронного впрыска. Для юнгтаймера это прикольная штуковина, но если на машине стоит уже готовый впрыск, смысла переделывать на Кугельфишер нет. Во вторых- дороговизна деталей и самого Кугельфишера такая, что легче построить 2.8 ЕТА..... :roll:
что за моторный отсек на аватарке?
можно в дличку фотку?
dimon34
Гараж: E21 318
Сообщение dimon34 » 02 дек 2014, 08:53
Так это же мой моторный отсек....http://www.drive2.ru/l/1638427/. Как говориться, прошу к нашему шалашу :D
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 09 янв 2015, 11:00
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
CosmoKramer
Гараж: 315, 1982г.
Сообщение CosmoKramer » 09 окт 2015, 18:04
1813 а кто что скажет по ним. Stromberg 150/175 cdet. у самого на машине сейчас ВАЗ стоит на моторе 1.8. так же есть мотор 1.6. какие есть варианты?
Сообщение 23-ий » 09 окт 2015, 18:18
хорошая вещь) бери ремкомплект и устанавливай. только их будет много. они на 2 литра настроены
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
