Установка l-jetronic
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Mixail32rus » 17 янв 2014, 11:43
Народ кто может l-jetronic поставить в Москве?Какова цена вопроса? Двиг m10b18...у самого межреберная невралгия :( :( , могу только помогать че подержать, подать, подкрутить..
Re: Установка l-jetronic
Сообщение azateikin » 17 янв 2014, 20:11
как я вас понимаю-надо перекидывать двигатель,,а на тебе- радик подкрался :nurse:
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Лучше поправся и сделай сам-поверь ,лучше чем сам- несделаешь!
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 17 янв 2014, 20:37
azateikin писал(а):как я вас понимаю-надо перекидывать двигатель,,а на тебе- радик подкрался :nurse:
Да не скоро я поправлюсь..((в понедельник комплект инж должен приехать
Сообщение azateikin » 17 янв 2014, 20:45
Mixail32rus писал(а):
azateikin писал(а):как я вас понимаю-надо перекидывать ,,а на тебе- радик подкрался :nurse:
три-четыре дня походи в физ,кабинет на прогревание и мажся на ночь финалгоном -будешь как огурец--семечки, тьфу
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 17 янв 2014, 23:11
Было бы все так просто..сегодня в больничку ездил-а они не работают, даже карточку взять не смог, а теперь выходные, и подавно никто не работает...
Сообщение azateikin » 18 янв 2014, 07:21
Mixail32rus писал(а):Было бы все так просто..сегодня в больничку ездил-а они не работают, даже карточку взять не смог, а теперь выходные, и подавно никто не работает...
Молодой человек!! Если хотите выздороветь быстро ,разве по месту жительства идти надо? В платную дорогой -в платную!Физкабинет не так дорого и стоит,а про финалгон вообще молчу
Сообщение R2-D2 » 18 янв 2014, 11:33
Разфлудились.
В платной клинике, вы клиент, а не пациент. А клиент должен быть постоянным.
Сообщение Han Solo » 18 янв 2014, 12:31
Опа :-) встретились два гражданина.... по бумагам одной страны , а по факту разной :-)
Вот астро-ведерко сразу видно в теме :-) :-)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Топик стартер невралгия ..из личного опыта . ....ударная доза витамины группы Б. Например Комбилипен . Обезболивающая мазь ..например диклофенак . Раньше тоже часто возникала осенью .. лечил так . через два дня проходила ...
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 18 янв 2014, 15:25
:D астро-ведерко...
Спасибо за совет)
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 19 янв 2014, 19:59
Неужели никто не ставил ? :(
Сообщение azateikin » 19 янв 2014, 20:04
Спасение утопающих-дело рук самих утопающих
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 19 янв 2014, 20:13
azateikin писал(а):Спасение утопающих-дело рук самих утопающих
Сообщение Artemy 323 » 19 янв 2014, 22:14
Комплектность инжа какая? Мотор 1.8? Гбц инжовая?
Авто с завода инжовая? Заборник топлива с обраткой?
если найду где, мог бы заняться, если сошлись во взглядах на работу и цене.
Mixail32rus
Гараж: 316 1.8
Сообщение Mixail32rus » 19 янв 2014, 22:18
Artemy 323 писал(а):Комплектность инжа какая? Мотор 1.8? Гбц инжовая?
Авто с завода 316 с двигателем 1.8, комплектность полная(она еще едет из Ростова, брал на е30 клубе, положили даже бензонасос) Гбц инжовая едет вместе с комплектом.
А так буду помогать всем чем смогу)
Сообщение Artemy 323 » 19 янв 2014, 23:08
Делов я б сказал не мало, если обратки нет, то надо проложить с заменой топливозаборника, потом насос по феншую должен стоять над правым шрусом вместе с фильтром. Насос всасывает с бака через шланг 12диаметра вроде длинной где то 40см, и толкает бенз до рампы, но ставят обычно насос под капот он тянет бенз через весь кузов, что не прально, но работает.
так как инж электро надо генер мощьнее, чем 45ач, как минимум 65ач, потом для расходомера надо к брызговику левому приварить крепеж, а если насос ставить спереди то и насос с фильтром, проводку тож надо перекраивать так как для насоса нужен предохранитель.
Проще было карб отрепетировать, хотя и в нем есть трудно поправимые болячки типа выработки в оси дросельной заслонки 1ой камеры.
