распредвал изрядно изношен, что делать?
pavelptz
Сообщение pavelptz » 21 июн 2007, 21:26
сегодня собирался поставить напрвляющие втулки.
когда все разобрал оказалось распредвал гуляет (достаточно силно изношен,точные замеры буду делать завтра)
вопрос:
что делают в подобных случиях?
неужели менять распредвал или голову?
может кто уже пытался втулить?
мотор m10b18
Последний раз редактировалось pavelptz 22 июн 2007, 17:47, всего редактировалось 2 раза.
R&K
Re: распредвал изрядно изношен, что делать?
Сообщение R&K » 22 июн 2007, 00:05
pavelptz писал(а):сегодня собирался поставить напрвляющие втулки.
вопрос:
неужели менять коленвал или голову?
А при чем тут коленвал?????? :shock: :shock: :shock: :shock:
Менять распред на новый или б/у, или башку на ремонт в проверенную контору! :wink:
Сообщение 23-ий » 22 июн 2007, 00:15
ты уж определись че у тя гуляет. распред или колено...
распред и колено это разные вещи..
если гуляет распред, то тащи репу в ремонт и меняй вал.. можно конечно вкладыши поменять.. но репу всеравно в ремонт... ибо согла образоваться овальность в посадках..
pavelptz
Сообщение pavelptz » 22 июн 2007, 08:53
был под впечатлением, и описался.
где в питере ремонтируют голову? подскажите плиз.
цена вопроса?
R&K
Сообщение R&K » 22 июн 2007, 13:21
Сочинская улица, номер дома не знаю, завод по ремонту двигателей! Цену не знаю, не обращался!
Сообщение Shark-E21 » 22 июн 2007, 17:04
Не знаю, какой мотор, но если М20 - втулить там нелегко, ибо перегородки чертовски маленькие и втулки их уменьшают ещё сильнее... Максимальный пробег без отжига на такой ГБЦ около 20 тыс, по опыту...
Volk
Сообщение Volk » 22 июн 2007, 17:06
Если изношены постели распредвала , (зазор с новым распредвалом более 0,1 мм) то ремонт постелей (в Москве делают, в Питере вроденет - искал не нашёл)
318 была
pavelptz
Сообщение pavelptz » 22 июн 2007, 17:49
Shark-E21 писал(а):Не знаю, какой мотор, но если М20 - втулить там нелегко, ибо перегородки чертовски маленькие и втулки их уменьшают ещё сильнее... Максимальный пробег без отжига на такой ГБЦ около 20 тыс, по опыту...
m10b18
pavelptz
Сообщение pavelptz » 22 июн 2007, 17:51
у меня есть еще m10b20(четырех цылиндровый), может оттуда снять голову?, интересно подойдет?
Сообщение alex_day » 22 июн 2007, 18:34
pavelptz писал(а):у меня есть еще m10b20(четырех цылиндровый), может оттуда снять голову?, интересно подойдет?
m10b20!!! Капиталить его а m10b18 пустить на запчасти
pavelptz
Сообщение pavelptz » 22 июн 2007, 19:55
движек во первых пока без документов, модель не указана, мощность за 100лошадей (опятьже страховка.), состояние убитое. и самое главное очень лениво опять в рулетку играть. сейчас я на ней катаюсь. больше чем 4000тысячи обаротов она не дает.
Сообщение alex_day » 23 июн 2007, 06:04
ясно. жаль мотор то поинтересней будет.
ну а в ответ на твой вопрос, если верить камасутре, то головки там одинаковые. Уточнить можешь точно пробив кода по экзисту.
Сочувствую, но не надо больше. Ты ж вроде взрослый мальчик, чтобы описываться
:D :D :D :D
Edelzz
Сообщение Edelzz » 25 июн 2007, 05:31
по опыту
м10б20 и м10б16 - до 79 года выпуска одинаковые
м10б18 после 79 года выпуска отличны!
при попытке собрать клапана упруться в поршни
ибо у поршней другие выемки (высота дна)
короче смотри сам при сборке внимательно = самое главное эдентичне поршни (высота дна поршня) - тоды все встанет
пс сами нарвались
ставили
уперлось
выяснили
нашли другую гбы
в Ставрополе капиталили гбц м10 - поставили втулки в постели распредвала - 100 тыс полет нормальный - что и как пресовали и ставили точнее не скажу - делали на авиационном заводе
зы машину иногда заправляли авиационным керосином = за неимением другого... едет однако :oops:
