ступица заднего колеса
Re: ступица заднего колеса
Сообщение R2-D2 » 01 фев 2011, 19:37
Ребят на забываем про регулировочное кольцо #11 которое придётся заново высчитывать и изготовлять
R&K
Сообщение R&K » 01 фев 2011, 20:38
VIC писал(а):Ребят на забываем про регулировочное кольцо #11 которое придётся заново высчитывать и изготовлять
А зачем? Я старое оставил, ступица нормально притянулась :? ! Токарь замеряет старые детали, замеряет новые подшипники, и подгонит все под старый размер, можно попросить, чтобы пару десятых запаса оставил! Я бы съездил, в тот магаз, где есть подшипники 58Х28Х17 и замерил точный размер, потому что, может несовпадать с заявленным, все зависит от затребованных допусков, которые используют при изготовлении данного подшипника! :roll:
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 07 апр 2011, 21:14
Изучение буржуйских форумов показало, что гансы и американцы тоже мучаются поиском подшипников на 323.
там же нашел этот партс, по которому в рунете ничего найти не могу.
SKF BB1M30 362525 (30X58X16)
такое впечталение, что такого скф подшипника не существует...
nikx
Сообщение nikx » 08 апр 2011, 09:43
storozch писал(а):Изучение буржуйских форумов показало, что гансы и американцы тоже мучаются поиском подшипников на 323.там же нашел этот партс, по которому в рунете ничего найти не могу.SKF BB1M30 362525 (30X58X16)такое впечталение, что такого скф подшипника не существует...
Его сняли с производства. А делала похоже только фирма SKF. Выход один - менять ступицу
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 08 апр 2011, 10:51
да проточимся)
Сообщение Grigoriy_48rus » 19 июн 2014, 23:32
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 20 июн 2014, 07:52
и чего ты кипиш устраивал? посадочные под подшипник не пострадали. а если что-можно сделать лазерное напыление (в нашей жопе мира есть) и пследующую токарную обработку
Сообщение Grigoriy_48rus » 20 июн 2014, 09:15
шлицы ппц , внутренняя поверхность Изображение
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
ещё и дырку кто то зачем то засверлил Изображение
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
на тормозном диске шлицов вапще не осталось :(
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Изображение левая сторона, несоосность отверстий.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 20 июн 2014, 09:21
несоосность?? там же втулка и подшипник))) Гриша, мне кажется, что ты преувеличиваешь
Сообщение Grigoriy_48rus » 20 июн 2014, 09:27
ясно про несоосность, тобиш она на оси держится соосность эта, ну приезжай сам смотри , шлицы полуоси заниженны по высоте , стёрты первые 10 мм полностью, запилы на теле.тормозной диск ,на нём от шлицов вапще нет намёка, всё это разодрало внутреннюю поверхность.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 20 июн 2014, 11:34
ты про деталь 8 ?
Сообщение Grigoriy_48rus » 21 июн 2014, 11:04
да.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 22 июн 2014, 00:09
давай я тебе приварю ее и продадим тачку цыганам. а ты купи мою) :roll:
Сообщение Grigoriy_48rus » 22 июн 2014, 03:15
:lol: а разборную конструкцию неосилим?там и отверстие кто то засверлил похоже для этого
Сообщение Grigoriy_48rus » 22 июн 2014, 10:05
непойму полуоси 2ух видов что-ли Изображение на 323 i и Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 6 гостей
