Страница 1 из 2
Распродажа в Екатеринбурге
Добавлено: 30 окт 2010, 18:24
Дарья
Распродаю то что осталось от сборки мотора:
Система впрыска полностью в сборе, с проводкой
немного от М20
Помпа
Головка блока цилиндров карбюраторная с мотора 1,8. ноябрь 79 года (дористайлинговая) полностью перебрана: клапана притерты, колпачки новые, камеры пролиты. Полностью готова для установки.
Кроме того что видно на фото имеется еще блок М10 1,8 в сборе без масляного насоса, диск и корзина сцепления, суппорта под невентилируемые диски, поддон М10, бочек омывателя, комплект передних амортизаторов.
Могла что-то забыть, так что спрашивайте.
ВОЗМОЖНО ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ
Re: Распродажа в Екатеринбурге
Добавлено: 06 ноя 2010, 12:53
BADJI2009
мне нужен родной корбюратор не е 21, двигатель у меня: 1600 куб. ещё рассширительны бачёк от радиатора, насос с електродвигателем на стеклоомыватель, цилиндр на сцепление. распишите цены за каждую деталь, если есть они в наличии!
Добавлено: 07 ноя 2010, 18:11
BADJI2009
вот расширительный бачёк, за сколько его хочешь продать и патрубок нижний с радиатора?
Добавлено: 07 ноя 2010, 18:44
Дарья
ответила в личку
Добавлено: 07 ноя 2010, 19:28
никита
10 фотка, там патрубок с 2-мя датчиками, тот что 2-х контактный на нем что написано? если 55*С, то в каком он состоянии, и почем? или может номер на нем есть? оба датчика почем?
Добавлено: 07 ноя 2010, 19:32
Дарья
состояние у всего представленного "снято с вполне рабочего двигателя" про надписи уточню в ближайшие дни
Добавлено: 09 ноя 2010, 19:08
Дарья
никита писал(а):10 фотка, там патрубок с 2-мя датчиками, тот что 2-х контактный на нем что написано? если 55*С, то в каком он состоянии, и почем? или может номер на нем есть? оба датчика почем?
на двухконтактоном написано "Bosch 0 280 130 214" он или нет?
Дарья
РУД и клапан дополнительной подачи воздуха проданы
Добавлено: 11 ноя 2010, 20:01
ekbrus
а генератор есть?
Добавлено: 11 ноя 2010, 20:40
Дарья
какой мощности нужен?
Добавлено: 12 ноя 2010, 16:43
ekbrus
чем больше тем лучше
Добавлено: 12 ноя 2010, 16:49
Дарья
вообщем есть на 45 и 65, если удастся поставить на мою 65 то в продажу поступит второй. при неудачной попытке само собой продаваться будет 65
Добавлено: 12 ноя 2010, 17:31
ekbrus
на E30 стоит минимум 55 штатный, главное что бы были не разбитые втулки резиновые, а то будет стоять криво и ремень будет изнашиваться сильно
Добавлено: 12 ноя 2010, 17:52
Дарья писал(а):вообщем есть на 45 и 65, если удастся поставить на мою 65 то в продажу поступит второй. при неудачной попытке само собой продаваться будет 65
Дарья ,советую покурить тему о генераторах т.к они разные по креплению были и еще если в планах установка инж. то 65 это мало
отличаются они креплением для натяжки и кранштейном который к блоку прикручивается
Добавлено: 12 ноя 2010, 20:02
Дарья
про разные кронштейны я уже знаю ибо попытались сходу его запихнуть и поняли что он зеркальное отображение 45
потому пока и лежит тихонько в стороне, инжектор ставить не планирую, а вот музыку с усилителем хотелось бы. Потому и думаю что 45 будет маловасто
