Страница 1 из 2
Продам диски 15" (Украина)
Добавлено: 29 июл 2008, 09:44
WildeR
Добавлено: 13 авг 2008, 21:10
*VIK*
бескамерные? Причина продажи.и в каком состоянии диски и резина
Добавлено: 13 авг 2008, 21:31
На перед Е21 не налезет без проставок...
Добавлено: 13 авг 2008, 22:12
Посчитаем сколько места занимает диск от привалочной плоскости:
ширина пополам *25,4 + вылет=2,5*25,4+13=76,5 мм
чтоб проверить влезет ли диск надо:
76,5 - ((ширина пополам)*25,4)- вылет>=0 (больше или равно нулю).
Предлагаемый WildeR
76,5- 7/2*25,4+28= - 40,4 мм
итого выходит нужно проставку 40 мм. неслабо
Добавлено: 14 авг 2008, 00:28
alex_day ты, что сегодня выпивал?
это как так насчитать надо?
Добавлено: 14 авг 2008, 09:06
Madman скажи что не так?
Добавлено: 14 авг 2008, 09:27
Валентин Screw
Саня, твои подсчёты напоминают удаление гланд через задницу!
Родной вылет на е21 12-13. Итого 28-13=15 мм (Проставка)
Добавлено: 14 авг 2008, 09:38
Валь, чтобы осталась на месте ось вращения правильно, но куда денется увеличенная полка?
при увеличении 5 на 7 внутренняя сторона диска уедет внутрь на один дюйм. Куда девать эти 25,4 мм при повороте колеса чтобы оно не терлось об арку?
Добавлено: 14 авг 2008, 09:39
Добавлено: 14 авг 2008, 09:45
не мелочись, не меньше метра
Добавлено: 14 авг 2008, 15:26
alex_day ты извени конечно!
посчитал ты все верно, но для случая когда плоскость внутреннего края дисков 5J и 7J сопадут, тоесть 7ж диск етими 2-мя ж полностью вылезет наружу. Правильно я понял?
Но эти диски нормально станут с 15мм проставкой.
Добавлено: 14 авг 2008, 16:01
Понял правильно
то что эти диски должны стоять с 15 мм проставками тоже верно
но арка у нас узкая. у меня с родными дисками и резиной 185 проходит все впритык а с борлее широкой полкой или арки разваривать или делать проставки чтобы плоскость совпадала
Добавлено: 18 авг 2008, 21:27
WildeR
у меня стояли проставки 1см. сзади и спереди.
конечно, что безкамерки
продаю, потому, что достал родные ББС!
диски не гнутые, в отличном состоянии, внутренних кришечек нету.
резина подуставшая - но фирменная Мишелин.
Добавлено: 19 авг 2008, 11:50
WildeR писал(а):внутренних кришечек нету
Замечательно точатся на токарном станке. у меня одна такая стоит, вот только руки не доходят ее захромировать
Добавлено: 19 авг 2008, 19:39
WildeR
alex_day писал(а):WildeR писал(а):внутренних кришечек нету
ну не знаю как на станке, а на базаре купить точно можно
мне без кришечек больше нравилося - поетому их и нету
