Страница 1 из 1
				ЗАКРЫТЬ Редуктор от м20 - 1000 р
				Добавлено: 04 сен 2016, 00:44
				 ar0
				Привет всем!
Продается редуктор "as is". Фото прилагается.
Утверждается, что он от м20. Номер его виден, нутрянка тоже. Это не самоблок.
Цена указана.
Фото делал "смарт"фоном.
Если Вам хочется сделать себе постер/фотообои/кухонный фартук/календарь Пирелли с фотографией редуктора, могу постараться не забыть фотоаппарат и сделать фото в хорошем разрешении.
				Re: Редуктор от м20 - 1000 р
				Добавлено: 04 сен 2016, 00:47
				прикупить чтоль.юзавтра подумаю если неухватят до меня.
				Добавлено: 04 сен 2016, 00:58
				 ar0
				Без проблем, тем паче завтра не работают транспортники.
Кстати, на выбор: ПЭК, ЖДЭ, Деловые линии, Почта России
Grigoriy_48rus писал(а):прикупить чтоль.юзавтра подумаю если неухватят до меня.
				Добавлено: 04 сен 2016, 04:12
				ммм, почта россии, подарок на новый год будет, а не тяжеловато для них
				Добавлено: 04 сен 2016, 14:56
				ПЧ все же посчитать надо. есть 3,45(м20 2,3) есть м20 2,0(3,64).Последний самое то при свапе м4-5...-х. Думаю так быстрее улетит,многие именно 3,64 и ищут,как я в своё время.
				Добавлено: 04 сен 2016, 16:33
				 ar0
				Grigoriy_48rus писал(а):ммм, почта россии, подарок на новый год будет, а не тяжеловато для них
ПР любой каприз за ваши деньги)))
а так, конечно, лучше транспортной
				Добавлено: 04 сен 2016, 20:28
				 gondypac
				azateikin писал(а):ПЧ все же посчитать надо. есть 3,45(м20 2,3) есть м20 2,0(3,64).Последний самое то при свапе м4-5...-х. Думаю так быстрее улетит,многие именно 3,64 и ищут,как я в своё время.
2 месяца уже продать не могу
				Добавлено: 04 сен 2016, 20:56
				gondypac писал(а):azateikin писал(а):ПЧ все же посчитать надо. есть 3,45(м20 2,3) есть м20 2,0(3,64).Последний самое то при свапе м4-5...-х. Думаю так быстрее улетит,многие именно 3,64 и ищут,как я в своё время.
если дорестайл,то ваще не продашь.сам такой купил,а нах он нужен? переделывать хотел,да не успел.
				Добавлено: 05 сен 2016, 12:48
				 ar0
				Посчитал. За 10 оборотов выходных фланцев 34 с небольшим оборота входного фланца. Думаю, это можно назвать 3.45.
				Добавлено: 05 сен 2016, 13:08
				ar0
А можно по такому случаю забронить до выяснения?
				Добавлено: 05 сен 2016, 18:38
				 ar0
				БорисБ писал(а):ar0
Борис, готово
				Добавлено: 08 сен 2016, 17:08
				 ar0
				уехало Максиму БорисуБ
				Re: ЗАКРЫТЬ Редуктор от м20 - 1000 р
				Добавлено: 12 сен 2016, 22:37
				Все чики-пуки,без обмана,3,45,рестайл,спасибо!
Внутрь не смотрел,думаю там тоже все в порядке.
				Добавлено: 14 сен 2016, 01:12
				 ar0
				БорисБ, спасибо!
