Страница 1 из 3
ОБМЕН!!!Самара продам универсальную кулису
Добавлено: 30 ноя 2015, 20:22
Холмецкий
Продам такую вещь:
ход кулисы регулируется, так же регулируется высота рычага кпп, убирается планка от КПП к кузову. цена 5000
На обмен интересны: 1)МКПП Гетраг 245 живой без хрустов и косяков. 2) колеса р15 или 16 на летней резине 4х100 ет 0-20 Ширина желательно j7
Re: Самара продам универсальную кулису
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:08
Блин,если надо короткоходную проще наварить пару сантимов,или от Z-ки купить
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:35
Холмецкий
Азат, согласен, но может кого заинтересует) мне концепция понравилась решил повторить, не купят если себе оставлю
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:42
наши родные рукоятки изогнутые,под эту- тягу переваривать придётся,либо гнуть в тисках,я делал так под м42 и м50
Добавлено спустя 59 секунд:
её ещё доделать надо,так ведь? под тягу просверлить шестигранник.
Добавлено спустя 54 секунды:
мне скучно просто,я не против этой кулисы,просто попиздеть ,поАпать тему :D
Добавлено: 01 дек 2015, 00:02
3n4
С этой кулисой крепление к коробке не надо ведь?
Добавлено: 01 дек 2015, 06:19
Холмецкий
azateikin писал(а):наши родные рукоятки изогнутые,под эту- тягу переваривать придётся,либо гнуть в тисках,я делал так под м42 и м50
шестигранник просверлен), а саму конструкцию гнуть не нужно, можно всю плюху выставить как удобно, в кузове отверстие 90мм на 95 у меня межцентр 75 или меньше не помню
Добавлено спустя 32 секунды:
3n4 писал(а):С этой кулисой крепление к коробке не надо ведь?
неа, в том и плюс))
Добавлено: 01 дек 2015, 06:21
если к кузову её закрепить,то очень высоко будет ,хотя если не ставить площадку кпп,то??? Вообщем по месту смотреть надо.
Добавлено: 01 дек 2015, 07:34
Холмецкий
палку сделал стандартную по размерам, она из алюмишки, будет высокой можно отпилить+ можно регулировать высоту палки там резьба на 40+5мм
Добавлено: 01 дек 2015, 19:49
3n4
Не вижу плюса в том, что она будет жестко к кузову закреплена... Если только родные крепления кулисы к коробке сломаны (как у меня например)
Я вынужден придумать аналогичное крепление из стоковой кулисы. 4к за это - многовато, мне кажется...
Добавлено: 01 дек 2015, 19:56
3n4 писал(а):Не вижу плюса в том, что она будет жестко к кузову закреплена... Если только родные крепления кулисы к коробке сломаны (как у меня например)
Если рассматривать её как кусок металла,то это очень дорого,даже чересчур. если посчитать сколько здесь работы и времени потрачено ,то вполне нормально-всё исходя из того,для чего тебе нужна эта штука-если орехи колоть,то дорого-согласен
Добавлено: 02 дек 2015, 08:16
Холмецкий
Торг ни кто не отменял, но посмотри во что она мне встала: фланцы у токаря 1500; + втулка, стопорные гайки, палка кпп у токаря 800; + сверловка 300; + подшипник, шпилька, стопор, болты, пыльник 500 рублей; плюс материал для токаря 400 (палка алюминий, фланцы сталь); плюс чертежи просчитывал и прорабатывал несколько дней, потом деталь дорабатывал- втулки переделывал, шпильки подгонял протачивал и зенковал отверстия и прочее.
Я ни кого не принуждаю её покупать, делал для себя и если её не купят, поставлю себе, не расстроюсь)) Скоро новый год ищу варианты добыть немного денег на подарки)
Добавлено: 02 дек 2015, 09:44
3n4
Предложу 2к... тюнинг никогда не приносит заработка. Да и токарь 1500 + 800 + 300 многовато взял за это... В Брянске этому цена до 1к точно была бы
Добавлено: 02 дек 2015, 10:34
Холмецкий
3n4 писал(а):Предложу 2к... тюнинг никогда не приносит заработка. Да и токарь 1500 + 800 + 300 многовато взял за это... В Брянске этому цена до 1к точно была бы
за 2000 точно не продам, если есть возможность сделать это в Брянске самому за 1000 то лучше сделай сам.
Добавлено: 02 дек 2015, 13:24
3n4
Ок, а сколько тогда твоя крайняя цена?
И на е21 примерялось вообще?
Надо будет только приварить шестигранник к тяге?
Добавлено: 02 дек 2015, 16:20
Холмецкий
3500 отбить потраченное, шестигранник я приварю сам, на е21 не примерял пока руки не дошли могу примериться выходной и сделать фото, из того что нужно будет сделать - подогнать свою тягу от кпп до кулисы
