[Продам] Двигатель m10b19 turbo от е30 купе ПП
Mamont
Гараж: e30 touring
Сообщение Mamont » 17 окт 2014, 14:13
Друзья, заранее прошу прощения у модераторов раздела, если не там запостил тему... Но вроде проблем быть не должно
Лирика:
Мотор собирался на базе m10b18i и после этого успешно отъездил достаточное время в е30 купе ПП. То есть, это не кот в мешке, неизвестно как и кем собранный и неизвестно как работающий. ЭТО УЖЕ ПРОВЕРЕННЫЙ И ХОРОШО РАБОТАЮЩИЙ ТУРБО МОТОР, который в данном конфиге успешно держал 0.8бар и просил еще =)
Это мотор, который без каких либо доработок встанет под капот вашей е30, если у вас стоит м10 - не потребуется ничего делать с коробкой и карданом, ничего не нужно будет пилить или резать или дорабатывать!
Более того, в силу причин, этот мотор был полностью перебран на новых деталях(кольца\вкладыши и прочее) и абсолютно не требует ремонта и готов к работе. Повторю, ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕБРАННЫЙ ТУРБОМОТОР.
Что внутри:
сж 8
резаные плоские поршни
Пиленное колено
Облегченный маховик
Все это сидит на самопальном равнодлиннике.
турба субаровская тд04 с вестгейтом на борту, управляется обычным джетроном.
ХХ регулируются накрученным ДМРВ, на уровне 1500 об
В комплекте стоковая 5 ступка , кулек ВАГ от пассата. Пайпинга нет.
Для полноты щастья лучше перейти на Январь или что-то более серьезное(МС, ЭФ и тд)
Комплектация:
Полностью комплектный мотор, с навеской. На фото это видно
С мотором идет МКПП 5ступка и родная проводка от м10 инж
Цена:
за все выше указанное - 23000р
Контакты:
8 916 511 81 31, Алексей
Местонахождение:
Россия, ближайшее подмосковье(30 км от Москвы)
Большая просьба!!! Если вы заинтересовались - пишите мне на почту 17i17@mail.ru или звоните и кидайтесь смс на телефон. Здесь я бываю крайне редко, я живу на e30club.ru
Все остальные подробности о моторе можно прочитать во вкладке:
Вообще забавно выходит...
Я покупал его для установки в туринг - но не срослось, туда встанет другой мотор. м10турбо так и лежит, купленный мной и теперь ждет нового владельца.
При наличии реального интереса и желании узнать историю создания мотора, я могу дать номер телефона мастера, который его собирал.
Данный конфиг успешно ездил и наваливал в купе ПП пару лет назад, потом полгода стоял без дела.
Далее его разобрали(так как блок разморозило зимой), перебрали полностью и собрали заново(на новых блоке и гбц). Еще не заводили после сборки и не обкатывали. То есть, его реальный пробег - 0км
Далее я его купил, но поставить себе так и не успел - у меня вопрос с двигателем решился по другому.
В данный момент двигатель находится на работе у моего друга, который его собирал и недавно перлюбирал. Забирать его нужно будет оттуда. Есть возможность отправить его ТК, этот вариант обговаривается индивидуально.
Плохого человека мамонтом не назовут!
Re: [Продам] Двигатель m10b19 turbo от е30 купе ПП
Сообщение azateikin » 17 окт 2014, 15:15
Привет Леха!Добро пожаловать! Придётся всё таки поддон от е21 махнуть,с 30-м задевает говорят за балку
Mamont
Гараж: e30 touring
Сообщение Mamont » 18 окт 2014, 09:08
azateikin писал(а):Привет Леха!Добро пожаловать! Придётся всё таки поддон от е21 махнуть,с 30-м задевает говорят за балку
какие люди)) привет!
насчет поддона не знаю, я никогда не был пилотом е21 :)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Сообщение azateikin » 18 окт 2014, 11:15
Мелькнула тут как то инфа про поддоны,и я когда себе л-джетовский менял на свой,то испытывать судьбу не стал,перекинул по быстрому.А вот м20 встаёт на ура.Удачи в продаже,если бы разбирался в этих пайпингах и кульках,то может и взял бы себе.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 19 окт 2014, 09:19
там уголок пильнуть болгаркой и все гут. зато поддон от е30 поудачнее будет
FsD
Гараж: e12/e21/e46/e60 + святогор =)
Сообщение FsD » 19 окт 2014, 19:00
и сколько выдает?
Сообщение Artemy 323 » 19 окт 2014, 22:27
Поршня ковка? Прокладка гбц стандартная?
Сообщение azateikin » 20 окт 2014, 02:41
Зайдите на 30-й форум,там быстрей ответит
Mamont
Гараж: e30 touring
Сообщение Mamont » 20 окт 2014, 13:31
Artemy 323 писал(а):Поршня ковка? Прокладка гбц стандартная?
поршня сток, прокладка таже. Дули не больше 0.8 поэтому сток...
Выдает - на стенд не ездили, по ощущениям, на родных мозгах около 170-180л.с.
Mamont
Гараж: e30 touring
Сообщение Mamont » 21 окт 2014, 09:21
более не актуально, всем спасибо
TurboBoost
Гараж: 323ia & 320i turbo
Сообщение TurboBoost » 21 ноя 2014, 01:17
на фото не субаровская турба, это гаррет старый, по вестгейту похож на Т2.
