Страница 8 из 12
Re: 320/6 Екатеринбург
Добавлено: 23 май 2011, 12:43
Makovecky
С суппортами разобрался. Поставил ремкомплект Seinsa. у него колечки жесткие были. Два родных целых пыльника менять не стал.
Добавлено: 23 май 2011, 12:52
Makovecky
Друзья, подскажите можно ли отпилить эксцентрики на задних барабанных тормозах. Барабан не налезает на новые колодки. Один повернул(который головкой можно зацепить), а у второго все грани сорвались((( Никакие ВДшки не помогают. Не пойму зачем они вообще нужны, если можно просто ручник подтягивать по мере износа колодок?
Добавлено: 23 май 2011, 13:00
Алекс
Makovecky писал(а):Друзья, подскажите можно ли отпилить эксцентрики на задних барабанных тормозах. Барабан не налезает на новые колодки. Один повернул(который головкой можно зацепить), а у второго все грани сорвались((( Никакие ВДшки не помогают. Не пойму зачем они вообще нужны, если можно просто ручник подтягивать по мере износа колодок?
Сними барабан, сними колодки, возьми газовый ключ и крути до состояния возможности провернуть их ключем с другой стороны. Если их убрать, то при обрыве троса тормоза практически пропадут.
Добавлено: 23 май 2011, 13:45
SAN318i
Я снимал полностью "фигню" с эксцентриками (забыл как называется)))) и зажимал эксцентрик в тисках. Аккуратно двигая "фигню" разблокировал эксцентрик. Главное потом при сборке придумать, как защитить узел от воды, чтоб потом не мучится.
Добавлено: 23 май 2011, 18:51
Makovecky
Насчет газового ключа была идея)) завтра попробую. а пока собрал обратно старые колодки.
Добавлено: 23 май 2011, 18:54
Makovecky
SAN318i писал(а):Я снимал полностью "фигню" с эксцентриками (забыл как называется)))) и зажимал эксцентрик в тисках. Аккуратно двигая "фигню" разблокировал эксцентрик. Главное потом при сборке придумать, как защитить узел от воды, чтоб потом не мучится.
И такая идея приходила в голову))) Но ее тоже еще надо постараться открутить.
Добавлено: 23 май 2011, 20:45
Расшатал эксцентрики с помощью "литра" WDшки и силового ключа с хорошей головкой, предварительно хорошо зачистил их дрелью с металической щеткой - так вероятность того что WDка дотечет побольше :D , (правда не ко всем подлезишь силовым, для них использовал советский накидной :D ), один пришлось слегка обстучать изнутри (в смысле со стороны барабана). для того что бы в след раз открутились, со сторны шестигранника хорошенько обмазал битумной мастикой - если что её легко той же WDкой отмыть, зато влага не попадёт.
Добавлено: 06 июн 2011, 09:00
Tsoy
я их срезал нафиг...все равно на дисковые переходить буду!!!!!
Добавлено: 17 июл 2011, 21:50
Makovecky
Добавлено: 17 июл 2011, 22:50
Makovecky писал(а):Поставил, наконец, акулку на колеса)))
поздравляем :!: :wink:
Makovecky писал(а):Широченные заразы))) Интересно она с ними вообще поедет?:)
- а какие диски и резина спереди и ззади :?:
у меня похожьіе 15R дискачи есть... ззади резинка на 205*60 а спереди ище неставил, на перед на195 наверно максимум что нужно ставить
иначе надороге плавать будет...
Добавлено: 17 июл 2011, 23:33
Makovecky
перед 205/50 r15, зад 225/50 r15
Добавлено: 17 июл 2011, 23:41
Makovecky
Почему переднее колесо стоит не по середине арки? Оно ближе к юбке, чем к крылу. Так и должно быть?
Добавлено: 17 июл 2011, 23:48
Makovecky писал(а):перед 205/50 r15, зад 225/50 r15
:shock: дауж широченние!!! а как они в движении :?:
Добавлено: 17 июл 2011, 23:53
Makovecky
пока только на лямке покатался до гаража. сделаем проводку и посмотрю как на ходу будут))
Добавлено: 18 июл 2011, 00:21
На перед больше чем 195 нет смысла ставить вообще
По поводу арки и колеса. У тебя скорее всего стоят ровные рычаги+дорест балка и послерест стаб или другая комбинация
У меня рест балка+ровные рычаги+дорест стаб-калеса ушли назад
