Делаем руками и без особых затрат!
Re: Делаем руками и без особых затрат!
желтой....а есть еще????
bmw e21 316 81г. м10b18, bmw e21 320 80г. м20b20, bmw e21 318 82г. м10b18, bmw e23 745 85г. м102b34, bmw e30 88г.m20b20 touring.
Смысла нет, по фин. затратам-это раз, да и не наигрался с нейcrazydc писал(а):желтой....а есть еще????
Понял....подожду вдруг.....настроение переменчивая штука
- Лёхин
crazydc писал(а):Понял....подожду вдруг.....настроение переменчивая штука
я тоже в очередь встану!!!)))
323 мотроник Е-21 80г на рестоврации.
Сегодня собрал мотор м20в27, думаю скоро буду ставить. Оказалось, теперь не просто найти кольца на м20в27 до 12.86. Был приобретен оригинал, теже мале, только каждое кольцо с оригинальным номером и не детской ценой. Поршни как на м20в20, так что накрываю головой от е34 м20в20. Моторчик омолодил и стоимость омоложения выходит в 17т российских рублей, головка не всчет. Как это ни странно, но мотор пробежал 400т.км. и один раз пережил колхозный ремонт, сотояние к.вала, поршней, гильз просто отличное. четко виден хон по всему цилиндру, на шейках нет износа и овальности , а так же нет кривизны вала. Для справки, м52 и м54 после 170-200т.км нуждаются в капитальном ремонте мотора, причем всего, а иногда его дешевле заменить.
Здравствуйте!
Сегодня начали капитальный ремонт двигателя моей E21 320/6, там все стоит "0" размера 79,98, т.е. не ремонтировалось, у меня в связи с этим к Вам вопрос: подойдут ли на этот двигатель поршни от более поздних M20B20 типа E30, или от M50?Размеры цилиндра и ход поршня вроде бы совпадают 80x66. Так как оригинальные поршни на экзисте стоят не реально, а с более поздними двигателями вроде попроще и в наличии много чего есть...
- Madman
Алекс, а ты просто м20в27eta делаеш? я имею ввиду без там доработки, без замены головы и мотроника от м20в25.
Ты посмеялся?!!!! Конечно же меняю поршни, голову, весь впрыск на 1.3. Поршни ставлю от ета, но те что до 85г и с большим бугром. Гбц от 2.0 мотрон, у нее большие окна на впуске. На первой голове поставил клапаны от м20б25, но постигла неудача, треснул свод межу пасадками гнезд. Теперь все накрыто стоковой 2.0 и отпортованы каналы выпуска на 4мм.
Wanishing Point писал(а):Здравствуйте!
Все подойдет. Но не советую ставить от м50, на нем будет низкая компрессионная высота. От м20б20 е30 первый ремонт стоит 8000р за 6 поршней с пальцами.
- Madman
Понял.
Да, нет! Я не смеялся, просто спросил. Знакомые 30-ники говорят, что и на 2-литровой голове нехило валит и, что на 2,0 мотроне самый злой заводской распредвал со всех м20.
http://foto.mail.ru/mail/7489981/176/221.html Собрал в кучу все!Даж кронштейн кондея установил(новый стоит 1700р, так что плюньте тому в лицо, кто Б/У за 2-2.5т продает). Теперь все датчики, проводка на месте, могу ставить. Снял проводку от е34 и переделал на проводку от е30 после 87г, так как она длиннее и немного компактней сформирована. Все кто ставит мотрон, покупайте все сразу и в одном месте. Устал разыскивать некоторые позиции, хотел сэкономить и купить частями, так не вышло.
да это лучшая машина, есть к чему стремиться . Респект Алекс !
привет Алекс !
чем твой мотор управлятся будет ,ты вроде говорил ,что м1.3 м30в30
просто нашёл прошивку альпина м20в27.только скачать не получается.хотя вроде зарегистрировался
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/861-bmw/page__st__20 сообщение в середине страницы
там на этом форуме много всяких прошивок
залить не проблема идёшь в чип и дип покупаеш микросхему и там же заливаешь
или мотроник онлайн от турбоштейна
и вопрос, задние ступицы родные пересверленные?
Пересадка двигла( балки, коробки, кардана, проводки, редуктора) занимает 11 часов метания ключей. Разобрал все где то за 2 часа, но ставил обратно 8 часов(час на покурить). Я видимо плохо подготовился и процесс установки сопровождался ремонтом устанавливаемых узлов(кулиса, кардан). Долго пытался снять центровочную втулку кардана, оказалось все просто, нужно ее просто разбить(хрупкий сплав). Заводить не стал, силы покинули, да и глушак не доделал. Все делалось на яме(главная ошибка), видимо из-за этого и так мучительно долго и с бОльшими усилиями.
