12 31 1 277 219 Генератор все м10 (есть аналоги и оборотные) дата снятия неизвестна
12 31 1 279 537 Подшипник со стороны контактных колец (крышка) все м10 м20 320 (есть аналог 1 125 884 564) 20.10.1994
12 41 8 620 003 Стартер все м10 (есть аналоги и оборотные) 10.08.1990
12 31 1 279 534 Обмотка генератора все м10 28.03.1994
12 31 1 358 048 Диодный мост все м10 м20 320 (есть аналоги 1 127 011 125) 15.09.2009
Добавлено спустя 31 минуту 3 секунды:12 31 1 279 535 Ротор генератора все м10 (есть аналог 1 124 034 608) 10.04.1996
12 41 1 272 130 Колокол стартера все м10 (есть аналог 1 005 823 388) 14.01.2004
12 41 1 273 222 Бендикс стартера все м10
(есть на остатках и аналоги) 16.07.2012
12 41 1 268 369 Якорь стартера все м10 15.09.2009
12 41 1 268 365 Обмотка стартера все м10 м20 320 (есть аналог 1 004 113 522) 26.06.2010
12 41 1 268 371 Крышка стартера все модели (есть аналог 1 005 853 385) 25.02.2010
12 41 1 268 374 Установочный штифт все модели (есть аналог 1 003 527 007) 15.01.2004
12 41 1 268 372 Щётки угольные стартера, комплект все модели (есть аналог 1 007 014 127) 24.08.2010
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:12 52 1 279 703 Пыльник коммутатора (карб) все модели 06.10.2011
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:Впрыск карб 1b213 71 1 287 654 Шнорхель 315, 316 06.10.1989
13 71 1 287 386 Влагоотделитель 315, 316 04.01.2005
13 71 1 286 233 Патрубок соединительный 315, 316 08.01.1985
13 11 1 278 981 Крышка карбюратора 315 22.09.2009
13 11 1 705 892 Комплект рычагов насоса 315 27.07.2010
13 11 1 276 974 Штифт поплавка 315, 316 26.06.2010
13 11 1 278 358 Основной жиклер 315 27.07.2010
13 11 1 705 880 Сопло 315 07.07.2010
13 11 1 286 237 Воздушный жиклер эконостата 315 08.07.2010
13 11 9 059 166 Ремонтный комплект карбюратора 315 06.07.2005
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:13 11 1 705 881 Комплект торсионных пружин 315 02.03.2001
13 11 9 059 000 Рычаг дроссельной заслонки 315 17.09.2009
13 11 1 278 339 Оборотный карбюратор 1b2 315 31.01.2011
13 11 1 278 353 Крышка карбюратора смотровая 315 26.06.2010
13 11 1 278 363 Отвод распределительной магистрали 315 18.11.2005
13 11 1 278 362 Сетка фильтра 315 27.07.2010
13 11 1 278 360 Колпачок 315 05.02.1985
13 11 1 278 359 Шарик 315 05.02.1985
13 11 1 278 373 Шланг 315 26.06.2010
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:13 71 1 277 471 Глушитель шума всасывания воздуха (корпус) 315 15.01.2004
13 71 1 276 568 Крышка корпуса 315,316,318 29.06.2010
13 73 1 273 734 Резиновая прокладка 315, 316, м20 320 18.02.2009
13 71 1 274 079 Зажимное кольцо корпуса 315 15.09.2009
13 71 1 278 453 Щиток 315, 316 15.01.2004
13 73 1 269 584 Гофрированный кожух 315, 316 05.12.2005
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:Подача топлива16 12 1 115 267 Хомут трубы наливной горловины все модели 17.09.2011
16 12 1 114 977 Обойма трубы наливной горловины все модели 21.07.2011
16 12 1 152 050 Воздухоотводная труба все модели 28.07.2009
41 12 1 877 025 Втулка крепления топл. магистрали все модели 24.10.2009
Выпуск ОГ82 11 9 413 970 Насадка на выпускную трубу хром. все м10 (есть аналог 110011) 21.03.2011
Сцепление21 51 1 154 426 Крепежная пластина рабочего цилиндра сцепления все м10 22.09.2009
21 52 1 102 908 Комплект пылезащитных колпачков все модели 22.04.2010
