Страница 1 из 3
Кузовное железо-задок .
Добавлено: 25 мар 2012, 23:04
Катерина
Вопрос ,есть ли отличия в этой детали( 41 34 1 874 130)для кузова 1982г или они встают и на 77 г выпуска? Встанет без проблем?
Re: Кузовное железо-задок .
Добавлено: 25 мар 2012, 23:17
Катерина писал(а):Вопрос ,есть ли отличия в этой детали для кузова 1982г или они встают и на 77 г выпуска? Встанет без проблем?
Кать - ето задний фартук от 323 под две вьіхлопушки!
Добавлено: 25 мар 2012, 23:19
Катерина писал(а):есть ли отличия в этой детали для кузова 1982г или они встают и на 77 г выпуска? Встанет без проблем?
Если для поделей с одной выхлопной трубой - то вырезы под трубу по-разному расположены.
Добавлено: 25 мар 2012, 23:26
Катерина
так он для 1982 года по кузовне встанет ?
в том то и СМАК что под 2ной выхлоп +новенькое)
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:Shark-E21 писал(а):Катерина писал(а):есть ли отличия в этой детали для кузова 1982г или они встают и на 77 г выпуска? Встанет без проблем?
Визуально одинаковые .Меня не вырезы под трубы больше беспокоят, а по контурам кузовни если разница до рестайл ?
Добавлено: 25 мар 2012, 23:35
Катерина писал(а):так он для 1982 года по кузовне встанет ?
По номеру 41 34 1 874 130 которьій указан в первом посте как раз на послерест и подоходит
на следуюющие автосьі
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=1B20050E но не на 323 под сдвоенньій вихлоп, ета фотка вверху неотвечает етому номеру...
Добавлено: 25 мар 2012, 23:43
Катерина
если не смотреть на выхлоп.Кузовня разная была или нет?Знаю что с морды фартуки разные ,а вот про задок еще не в курсе.Собственно хочу выяснить этот Аспект)
Добавлено: 26 мар 2012, 00:39
Если по тому номеру зазиваеш то станет без проблем! - у тебя ж 315тая, насколько я помню!
Короче смотри ссьілку преминимости...
Добавлено: 26 мар 2012, 01:20
styxxx777
Станут на 323 и на до-, и на пострестайл.
Добавлено: 26 мар 2012, 01:48
фартуки разные, как уже сказали (вырезы под трубы). По идее это единственное отличие, должно подойти без проблем
Добавлено: 26 мар 2012, 13:05
До 79 и после 79 они разные ! т.к заднии крылья у до 79 года машин другие , а не в трубах дело .. хотя и труба у до 79 года 316-318 выходит в другом месте
Добавлено: 26 мар 2012, 21:29
V_Serjo писал(а):До 79 и после 79 они разные ! т.к заднии крылья у до 79 года машин другие , а не в трубах дело .. хотя и труба у до 79 года 316-318 выходит в другом месте
а в чём разница? я про крылья.
Добавлено: 26 мар 2012, 22:45
Катерина
Крылья разные ?Где именно у фонарей?
боже и тут подвох.
по фотке не видно , что оно разное .
Добавлено: 27 мар 2012, 10:38
Artemy 323 писал(а):V_Serjo писал(а):До 79 и после 79 они разные ! т.к заднии крылья у до 79 года машин другие , а не в трубах дело .. хотя и труба у до 79 года 316-318 выходит в другом месте
Точная разница в области крепления фонарей . т.е вырезы под фонари там другие ! Вот для меня больше загадкой остается момент в чем разница задних крыльев автомобилей с автоматической коробкой передач и ручной !
вот две ссылки (применяемость в зависимости от года там видно ,но плюс есть ограничение )
автомат
http://bmwfans.info/parts/catalog/E21/S ... tail_trim/ручная
Добавлено: 27 мар 2012, 14:53
V_Serjo
Да, крылья разные, на самих крыльях углы другие. А причем тут панель?! Насколько мне известно, вырезы под фонари на самой панели такие же! Знаю человека, который вваривал на дорестайл рестайловые крылья, после чего пришлось ставить рестайловые фонари. При этом панель осталась старая. Имхо, отличия только в вырезах под трубу
Добавлено: 27 мар 2012, 15:34
Kreatiff писал(а):V_Serjo
Это понятно ,что можно все подогнать . Но разница не только в трубе .. показать на фото ?
