Страница 1 из 2
что делать после обкатки!!
Добавлено: 07 окт 2009, 20:37
bmw316
сегодня от одного парня услышал, что после обкатки нужно менять поршневые кольца
, что скажите!!??
Добавлено: 07 окт 2009, 20:39
никита
ну обычно после замены деталей проходят обкатку, а тут получается наоборот
Добавлено: 07 окт 2009, 21:57
bmw316 - у него траву больше не бери - слишком сильно втыкает....
Тоже слышал подобное мнение, на вопрос "а нафиг" мне сообщили, что как раз риски и царапины на поверхности цилиндра стёрлись кольцами и поэтому их (эти самые кольца) надо поменять. Бредовее ничего не слышал.
Добавлено: 07 окт 2009, 22:03
такими темпами движки надо капиталить сразу после того как машина съехала с конвейера)
bmw316 после обкатки, нужно ездить
Добавлено: 08 окт 2009, 10:43
Константин
А двигатель после обкатки менять не предлагают?
Добавлено: 09 окт 2009, 19:50
rjhjnrjd алексей
после двух тысяч пробега обязательна замена мотора ибо обкатал!
Добавлено: 09 окт 2009, 20:10
bmw316
должен ли М10В20 жрать масло при обкатке, при пробеге в 600к/м пол щупа показывает!!
Добавлено: 09 окт 2009, 21:21
bmw316 писал(а):должен ли М10В20 жрать масло при обкатке, при пробеге в 600к/м пол щупа показывает!!
если цилиндры не точились, а только менялись кольца, то пока кольца не станут по цилиндрам жрать может масло и жрать неслабо. если после тысячи продолжает жрать то тогда уже чето не то
Добавлено: 09 окт 2009, 21:31
alex_day писал(а):bmw316 писал(а):должен ли М10В20 жрать масло при обкатке, при пробеге в 600к/м пол щупа показывает!!
А если проточены цилиндры и кольца новые и тоже пол щупа сожрал
Добавлено: 09 окт 2009, 22:25
Chelby500
многовато.
в принципе при обкатке мотор масло жрет это факт. но при замене только колец расход больше.
в принципе пока идет обкатка я бы понты насчет масла не колотил.
Добавлено: 10 окт 2009, 02:08
bmw316
блок точился и естественно кольца новые!!
Добавлено: 12 окт 2009, 17:27
перед обкаткой надо заменить мозги и потом обкатать
Добавлено: 12 окт 2009, 17:47
ссу кипятком.
после обкатки надо сменить масло и ногу с пола не подымать
Добавлено: 12 окт 2009, 18:46
bmw316
вы так говорите как будто это я предумал, сказал же, что просто слышал!!
Добавлено: 12 окт 2009, 19:52
bmw316 писал(а):вы так говорите как будто это я предумал, сказал же, что просто слышал!!
ну тебеж сказали
Shark-E21 писал(а):у него траву больше не бери - слишком сильно втыкает...
