Помогите заказать в exist, трубы для выхлопа.
Добавлено: 13 сен 2009, 08:19
чубайс
Собственно, у BOSAL есть прямые трубы по 2м, д=62 или больше, аллюминизированные или нержавейка, но не знаю как их там найти, так же хорошо было бы если там есть отводы того же диаметра.
Аллюминизированные это какие? Как их варить, а то не знаю :oops: .
Добавлено: 13 сен 2009, 09:11
У БОСАЛ есть готовые трубы на е21... Нафига тебе прямые?
Добавлено: 13 сен 2009, 13:44
чубайс
Строю от турбы до банки, где нить в середине плямягаситель, штатный не пойдет.
Re: Помогите заказать в exist, трубы для выхлопа.
Добавлено: 14 сен 2009, 10:14
чубайс писал(а):Собственно, у BOSAL есть прямые трубы по 2м, д=62 или больше, аллюминизированные или нержавейка, но не знаю как их там найти, так же хорошо было бы если там есть отводы того же диаметра.
в каталоге bosal и смотри
Добавлено: 14 сен 2009, 10:15
и почему именно босал ...?
Добавлено: 14 сен 2009, 22:07
чубайс
Все равно какие, нужна труба в пределах от 65 до 76мм, и отводы к ней, предложили нержавейку, но 10т.руб. жалко, если не найду, то буду делать из черной 76мм.
Добавлено: 15 сен 2009, 09:46
чубайс писал(а):Все равно какие, нужна труба в пределах от 65 до 76мм, и отводы к ней, предложили нержавейку, но 10т.руб. жалко, если не найду, то буду делать из черной 76мм.
08Х18Т
диаметр 63.5 мм
стенка 1.5 мм
сварная
жаропрочная нержавейка
трубы по 6м
3500 руб
могу отправить и разрезать если надо
если есть паук дохлый на м10 . могу сделать копию из нержавейки .вечный..
Добавлено: 17 сен 2009, 18:24
чубайс
V_Serjo
Кусок длиной 3м, сможеш найти? И отводы к трубе(скока будут стоить)?
Добавлено: 16 ноя 2009, 21:21
чубайс
V_Serjo
Спасибо!!! СЕРЕГА.
