Страница 1 из 2
Выхлопная на 323
Добавлено: 21 авг 2009, 23:42
TYBALT
Спустя год, вот и прогорели мои банки, которые пошурику мне приварили на случайном ремонте глушителей.
Рассматриваю несколько вариантов:
1) Купить что-то типа Босал, в роднои исполнении.
2) Купить банки от 315-320 да приварить себе вместо прогоревших.
Вопросы:
1)Где недорого
купить банки для первого варианта?
2)Банки для 315-320 одинаковые по объему? Отличие только в изгибе труб?
3)Какие банки не "пацанские" лучше поставить, может с других авто, чтоб подчеркнуть приятный звук шестицилиндрового двигателя?
Добавлено: 22 авг 2009, 01:51
Madman
Блин, Игорь, ты не повериш какой звук издавли две обычные банки Босал на моей 323-ей! Причем универсальные без каких либо колен и окончательных труб/насадок!
Брал где-то по 40 у.е. за одну. Мне стоило просто запустить мотор и все понимали, что под капотом не пылесос!
Добавлено: 22 авг 2009, 01:52
Madman
О! забыл добавить, стоял резонатор Валкер.
Добавлено: 22 авг 2009, 04:17
TYBALT
Тарас, уже хочу!
Там где брал, там еще есть? Расскажи по подробнее брал банки именно под 323, или с какойто другой, просто приварил к нашему трубопроводу? Дочитался что универсальные, но доконца...? С резонатором пока подожду, но взял на заметку.
А вообще в оригинале в 79, как выхлопная звучала родная, кто то имеет представление? Я думаю, что это не был "тихарь" как нынче принято. Я поначалу,как без одного глушителя ездил, вообще балдел от звука, но громковато было, в соседних полосах шарахались как надавлю.
Добавлено: 22 авг 2009, 10:01
Madman
зайди на ютьюб, там много видео с заводскими 323-ми.
банки универсальные, просто сама банка, окочательных насадок тоже не было, сам купил с нержавейки и приварил.
Добавлено: 24 авг 2009, 12:34
TYBALT
Чтоб тем не плодить, тут спрошу. Пока форум не работал, пошел машину крутить
, перебрал всю топливную систему! В ходе работ заметил торчащую изоляцию ввиде трубочки (как провод) за баком. Решил, что это какой то кусок проводной изоляции, случайно понпавший туда по непонятно какой причине. Потянул. И вытащил 1.5-2 метра пластиковой трубки. По спец. формированию на другом конце трубки, понял, что это какая то деталь от системы вентиляции баков. Теперь интересно откуда эта трубка, зачем она и на сколько критично ее отсутствие?
Добавлено: 24 авг 2009, 12:38
TYBALT
Madman писал(а):банки универсальные, просто сама банка
Есть номерок детали по каталогу Босал или какието опознавательные знаки по которым можно эти банки розыскать? Или координаты конторы? Вобщем нужно побольше информации!
Добавлено: 24 авг 2009, 13:59
TYBALT писал(а):1)Где недорого Smile купить банки для первого варианта?
alex_day писал(а):Системы выпускаhttp://www.mir-glushitelei.narod.ru/г.Харьков авто рынок "ЛОСК"
качество изготовления продаваемых запчастей нормальной, насчет долговечности в работе посмотрим
Добавлено: 24 авг 2009, 14:07
Butters
TYBALT писал(а):Теперь интересно откуда эта трубка, зачем она и на сколько критично ее отсутствие?
Насколько я понял она отсюда
Добавлено: 24 авг 2009, 21:04
TYBALT
Не это точно не она. Ту, что я вытянул размером как от капельницы, из жесткого черного пластика. А те, что на рисунке вроде у меня стоят, зотя может и не подключена к левой половинке. нужно смотреть.
Добавлено: 25 авг 2009, 15:24
TYBALT
alex_day писал(а):1)Где недорого Smile купить банки для первого варианта?
Сасибо, только 323 в кузове Е21 у них НЕТ! Я так понимаю, это они все сами делают?
Добавлено: 25 авг 2009, 15:41
TYBALT
И еще продолжая тему выхлопной, я так понимаю, что внутри баанка должна чем то набиваться, типа шумки по внутренним стенкам. Когда родные курочил видел, что то типа войлока. Интересно нынешние поделки содержат этот элемент или это только банка с перегородками внутри, иногда без оных? И есть ли что то подобное в глушителях от Рынка "ЛОСК"?
Кстати экзист ими тоже торгует по спикулятивной цене ТМ "Полмостров"
Вычислил по номеру каталога
Добавлено: 25 авг 2009, 18:46
TYBALT
По трубке которую я выдернул: Не делайте так как я, это трубка №10 от вентиляции бака, уже на месте!
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=26300004
Добавлено: 25 авг 2009, 22:17
TYBALT писал(а):Сасибо, только 323 в кузове Е21 у них НЕТ! Я так понимаю, это они все сами делают?
Польша.
тыж вроде банки спрашивал где взять. Одна точно станет по месту, ну а вторую взять и разводку сделает практически любой сварщик.
TYBALT писал(а):И есть ли что то подобное в глушителях от Рынка "ЛОСК"?
Кто его знает, но банка реально тяжелая. по ощущениям много тяжелее чем жигулевская.
Кстати звук интересный - на малом газу очень тихо, мотор шумит меньше, чем шины и прочие аэродинамические шумы. А когда придавишь газ - то звук как при породистом прямотоке. понимаю, что где то это бока производителя, но получилось очень даже прикольненько.
TYBALT писал(а):Когда родные курочил видел, что то типа войлока.
стекловата должна быть. иногда есть вариант титановой стружки
Добавлено: 25 авг 2009, 22:30
TYBALT
alex_day писал(а):Польша.
Ага, спасибо, понял. Только вот каие банки лучше брать, чтоб одна сразу стала, понимаю что от 320 с М20 только вот помоему там изгиб соединительной трубы не подходящий или не так? Вот от М10 вроде изгиб подходит но вот боюсь, что самка банка не подойдет для М20? Кстати, банки круглые?
