консультация по пересадке сердца
Добавлено: 26 июл 2009, 18:17
Серега e 21.
У меня к вам всем есть вопросы : вопрос первый если переставить на автомобиль двигатель m 10 вместо m 20 нужно менять только кардан что б подошло или и редуктор тоже прийдеться менять ?
гидроусилитель который прикручен щас г двигателю он на m 10 подойдет или его тоже прийдеться заменить ?
ну и расскажите поподробней что полностью нужно для замены двигателя
Добавлено: 26 июл 2009, 19:20
Мой воспалённый постоянными инъекциями Димедрола мозг может задать только один вопрос - А НАФИГА? Тут народ М10 меняет на М20, а ты наоборот решил заморочиться...
Добавлено: 26 июл 2009, 22:03
балка под м10 другая, коробка, кардан, выхлоп, тахо (если есть).
Добавлено: 26 июл 2009, 22:22
Серега e 21.
[quote="Shark-E21"]Мой воспалённый постоянными инъекциями Димедрола мозг может задать только один вопрос - А НАФИГА? Тут народ М10 меняет на М20, а ты наоборот решил заморочиться...[/quote]
я знал что удивлю тем что хочу поменять свой мотор на слабее , но во первых щас с деньгами напряг : нужно срочно снимать машину с учета хазяин авто, вызванивает постоянно с вопросом снял ли я машину ,
на то что поставить денег у меня не хватит , а так я хотел бы свой либо с кем то пеменяться с доплатой мне , как раз и переоформление дешевле б вышло и тех осмотр , и m 10 экономней по бензину , та и времонте вроде проще если я не ошибаюсь по крайней мере его кап ремонт дешевле стоит чем на m 20, а мне как студенту дороговато заправлять машину с 2 литровым мотором
Добавлено: 26 июл 2009, 22:27
Серега e 21.
по поводу балки , кардана , коробки , это я и так знал что менять нужно .
вопрос то другой я задавал : по поводу редуктора и гидроусилителя нужно менять или нет ???
Добавлено: 26 июл 2009, 22:47
Venom732
и редуктор(можно попробовать и с этим,но это будет жесть)
насосы гидро одинаковые,крепление разное,придется искать крепление под м10 и шкив коленвала под гидро
Добавлено: 26 июл 2009, 22:57
Серега e 21.
а че жесть ? что там нитак?
Добавлено: 26 июл 2009, 23:01
Venom732
передаточные числа шестерен внутри редуктора под каждый мотор свои.Со слабым мотором твоя "не сорвет" как раньше
Добавлено: 26 июл 2009, 23:54
Серега e 21.
ясно
Добавлено: 29 июл 2009, 08:44
S.R.W.
Вроде бы легче будет продать машинку, а потом подыскать вариант с м10. Или поменяться. Желающие, думаю, будет.
Добавлено: 30 июл 2009, 00:48
Серега e 21.
я уже тоже думал про вариант продать и купить с m 10
но понимаеш всегда возникает проблема подороже продать и подешевле купить а самое главное хорошее авто купить меня в своей все устраивает , я пока сниму с учета и подумаю может и оставлю все как есть та и буду ездить.
