Страница 1 из 2
кто это?
Добавлено: 03 июл 2007, 01:51
Re: кто это?
Добавлено: 03 июл 2007, 01:52
питерцы должны знать?
Добавлено: 03 июл 2007, 15:51
Vitaly Esenovsky
хз, невидел ниразу
Добавлено: 03 июл 2007, 20:49
Это е21 с мотором S38 turbo и задней балкой от е28, про которую тут уже говорили много раз...
Добавлено: 03 июл 2007, 23:47
Mad Rat
Точно она, тока теперь туда колхозят мотор от е39 М5! S62 если не ошибаюсь!
Добавлено: 23 июл 2007, 01:39
Pavel aka MVP
Я слышал, что это чудо тоде Питерское
Добавлено: 23 июл 2007, 02:45
Валентин Screw
Чё-то не пойму на чём висит нулевик... На входе в турбину штоли?
Добавлено: 30 июл 2007, 12:47
driver_swamp
похоже спереди интеркулер проглядывает
Добавлено: 30 июл 2007, 12:50
а сзади 5 болтов))
Добавлено: 30 июл 2007, 16:49
Простот чума
Добавлено: 30 июл 2007, 19:48
Pavel aka MVP
Как я понимаю там стоит что-то вроде шести карбюраторов, при кикдауне расход 30-40 литров будет, чёкнешься)))))))))))
Добавлено: 30 июл 2007, 21:21
Валентин Screw писал(а):Чё-то не пойму на чём висит нулевик... На входе в турбину штоли?
Точно...
23-ий писал(а):а сзади 5 болтов))
А как же ещё - всё же балка от е28 сзади...
Pavel aka MVP писал(а):Как я понимаю там стоит что-то вроде шести карбюраторов, при кикдауне расход 30-40 литров будет, чёкнешься)))))))))))
Неправ - это многодроссельный впуск, по отдельному дросселю на каждый цилиндр. .Без турбины такая машина расходует около 22 л/100 км/ч при "полном газе", с турбиной - намного больше...
Добавлено: 30 июл 2007, 21:45
Mr. Anderson
Pavel aka MVP писал(а):шести карбюраторов
Шести чего?
Добавлено: 30 июл 2007, 21:49
Mr. Anderson писал(а):Pavel aka MVP писал(а):шести карбюраторов
Шести чего?
Карбюраторов, по одному на цилиндр, как на "Урале" или "Днепре"
Добавлено: 30 июл 2007, 22:14
Mr. Anderson
Усиленно высматриваю там хоть какой-то "отдельный впрыск"... не вижу...
Не так смотрю?
