Страница 1 из 3
Большой выворот на е21
Добавлено: 19 янв 2012, 11:31
kartman
Здравствуйте всем. Прошу прощения, если где то уже обсуждалось, но поиск ничего не дал.
Итак, есть Е21. Хочу побольше выворот передних колес сделать. Может кто нибудь уже сделал или знает как?
Попутно подскажите как сделать отрицательный развал на передних и задних колесах градусов на 8. Все нужно для руления боком.
Re: Большой выворот на е21
Добавлено: 19 янв 2012, 18:07
BMWE21
Добавлено: 20 янв 2012, 11:06
у е21 и так избыточная поворачиваемость в которой есть + и - .делать ее еще больше вообще опасно
По развалу ..на задней балки можно переделкой ушей крепления рычагов и установкой туда асимметричных шайб ... готовые комплекты есть в продаже на ебеи. С передней осью тут сложнее . почему можно посмотреть в конструкции переднего моста е21
по задней оси можно посмотреть в моем альбоме
http://bmw-e21.gallery.ru/watch?a=LLD-b1tA
Добавлено: 20 янв 2012, 11:17
kartman
Спасибо! Буду разбираться.
Добавлено: 20 янв 2012, 15:32
Незнаю, может мне кажется, но с рейкой от е36 выворот стал больше. Стало очень удобно паркаватся. Прям как спринтер)
Добавлено: 21 янв 2012, 16:23
kartman
Chelby500, спасибо, поинтересуюсь и я.
Добавлено: 22 янв 2012, 00:41
Задок вообще можеш не трогать - посадить только низко и развал станет злой )))
Передок тоже при занижении уходит в минус, еще можна немного добавить верхними опорами на ШС с регулировкой развала. Еще можна суровым методом пойти - пересверлить отверстия под болт крепления рычага в передней балке )))
По вывороту интересно! Может кто померяет ход на 36-ой рейке при вывороте с крайнего левого положения в крайнее правое!
Добавлено: 22 янв 2012, 10:11
Madman писал(а):Может кто померяет ход на 36-ой рейке при вывороте с крайнего левого положения в крайнее правое!
От наконечника до корпуса рейки?
Добавлено: 22 янв 2012, 11:48
Chelby500 писал(а):Madman писал(а):Может кто померяет ход на 36-ой рейке при вывороте с крайнего левого положения в крайнее правое!
да мне тоже интересно . Замерь сколько пройдет например наконечник при повороте с крайне левого в крайнее правое
Добавлено: 22 янв 2012, 13:38
Chelby500, ход рейки замерь если можеш, на сколько она смещается от крайнего к крайнему положению, или как V_Serjo написал - по наконечнику.
Добавлено: 22 янв 2012, 19:57
Cо вторника замеряю, ну а вы родную рейку)
Добавлено: 23 янв 2012, 05:54
blake320
У меня рейка снята без тяг -могу померять завтра!
Добавлено: 24 янв 2012, 13:31
kartman
сЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ПОМЕРЯЮ РЕЙКУ НА МАШИНЕ И СНЯТУЮ. нА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. пО ЗДУ ИНТЕРЕСНО ПОЛУЧАЕТСЯ.
Добавлено: 24 янв 2012, 14:30
kartman включи CAPS LOCK - береги електроенергию
Добавлено: 24 янв 2012, 16:11
Вобщем, может я померял не так как вы хотели, но снега столько, что в гараж невозможно заехать
-при вывернутом руле до упора вправо, расстояние от корпуса рейки к рулевой сошке с левой стороны 45 см
-при...................................... влево, ....................................................................с правой.......... 44 см
