Страница 1 из 2
Приборы PROSPORT
Добавлено: 24 дек 2010, 00:17
xeon
Кто нибудь ставил указатель давления
масла и температуры О.Ж. PROSPORT ?
например такие :
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=290Собственно интересует диаметр и шаг резьбы датчиков, а также погрешность приборов.
Приборы PROSPORT
Добавлено: 29 янв 2011, 00:01
xeon
Не дождавшись умных советов был приобретен вот этот прибор :
..и был отдан назад в магазин по причине ужасно неудобной его градуировки. После него был приобретен прибор не имеюший стрелки(светодиодная шкала).Все в нем хорошо за исключением переходника входящего в комплект - наружний диаметр у него больше.Есть как минимум два решения этой проблемы : 1использование проставки под масляный фильтр с отверстиями под датчики давления и температуры масла .2 выточить переходник(что я и сделал)
На очереди указатель температуры ОЖ.
Re: Приборы PROSPORT
Добавлено: 29 янв 2011, 04:12
ev-molchanov
Без стрелки смотрится конечно не плохо,
но, днем при солнечном свете ? видно?
Добавлено: 29 янв 2011, 08:56
tanirovshik
мне кажеться чтоб было видно нужно тонироваться в круг
я так и сделаю Гы)))
Приборы PROSPORT
Добавлено: 30 янв 2011, 01:12
xeon
Показания прибора хорошо читаются при любом освещении благодаря постоянно включенной подсветке.
Добавлено: 02 фев 2011, 12:18
миха лит
PROSPORT ихмо моё мнение в топку, они не для наших авто. Ставь VDO они смотрятся в е21 очень и очень, глянь в инете фотки Альпины.
Добавлено: 02 фев 2011, 14:28
Stereo
Такой вот комплект (приборы и датчики) обошёлся мне в 10к
Добавлено: 02 фев 2011, 19:33
xeon
Да, VDO по своему оформлению лучше подойдет..
А индикатор давления масла комплектуется датчиком ?
И какой диаметр прибора ?
Добавлено: 02 фев 2011, 19:42
Stereo
xeon писал(а):А индикатор давления масла комплектуется датчиком ?
Я брал по отдельности, приборы- Exist, датчики едут с Ебея
xeon писал(а):И какой диаметр прибора
52
Добавлено: 02 фев 2011, 19:50
xeon
если не трудно напиши артикулы приборов ,и какое сопротивление у датчика давления масла ?
Добавлено: 02 фев 2011, 19:55
Stereo
xeon писал(а):если не трудно напиши артикулы приборов
310-010-013K
350-010-014K
332-010-003K
в каталоге есть и другие приборы
http://www.vdo.de/generator/www/de/de/vdo/main/home/home_de.htmlxeon писал(а):какое сопротивление у датчика давления масла ?
на приборе написано 10-184 OHM 12 V
Добавлено: 02 фев 2011, 20:07
xeon
Спасибо
Странно ,цена у всех приборов примерно одна и та же .
Добавлено: 20 апр 2011, 18:41
may
Stereo писал(а):310-010-013K
350-010-014K
332-010-003K
Будь добр, дай артикул самого датчика давления масла, что работает в паре с указателем.
Добавлено: 20 апр 2011, 18:53
Stereo
may писал(а):Stereo писал(а):310-010-013K
350-010-014K
332-010-003K
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=6&t=6376&start=45
Добавлено: 20 апр 2011, 19:10
may
Пасиб)
Так купленный датчик даёт точные данные в паре с указателем? поверяли?
