Страница 1 из 3
Как нынче паука варят? :)
Добавлено: 03 апр 2010, 15:04
Bad_Boy
Всем привет!
Неожиданно озаботился сваркой паука на свой двиг М10 4->2. Просто сегодня разговаривал с хорошим знакомым, оказывается достать может практически любую трубу из практически любого материала. Спросил, что именно мне надо, а я точно и не знаю, что за материал используется при сварке паука. У каждого начинают обнаруживаться недостатки при температуре около 1500.
Итак, вопросы:
1. материал труб, из которых делают паука;
2. толщина стенок этих труб;
3. их диаметр;
4. материал для остальной выхлопной системы (ибо если достанет достаточное количество, то буду целиком выпуск делать сразу раздвоенный, предварительно по возможности просчитав мат.модель).
Всем заранее спасибо.
Re: Как нынче паука варят? :)
Добавлено: 03 апр 2010, 21:32
Жаропрочная нержавеющая сталь с толщиной стенки 1.2 мм. Диаметр вроде 43мм.
Добавлено: 03 апр 2010, 22:00
Bad_Boy а чертеж паука есть?
Добавлено: 03 апр 2010, 22:07
bmw316
давайте всю инфу у кого какая есть по пауку сюда скидывать!!
Добавлено: 04 апр 2010, 09:55
Bad_Boy
Shark-E21 писал(а):Жаропрочная нержавеющая сталь с толщиной стенки 1.2 мм. Диаметр вроде 43мм.
Спасибо! Завтра ему ориентировку дам. А что насчет остальной трубы выпуска? Штаны-резонатор-глушитель. Думаю, нержавейка сильно тяжелая будет.. :roll:
VIC писал(а):Bad_Boy а чертеж паука есть?
Пока нет, ибо мы с ним вчера пару часов сидели и прикидывали. Он полагает, что раздвоить 1-4 и 2-3 в разные трубы изначально не имеет смысла. Говорит, что цилиндры возможно не будут в достаточной степени продуваться ну и т.п. Решили, что нужно хотя бы не сильно сложную мат.модель просчитать. Его вариант - паук 4-2-1, потом общая труба ~55мм, потом можно раздваивать. Мне этот вариант не кажется более хорошим. Посмотрим.
bmw316 писал(а):давайте всю инфу у кого какая есть по пауку сюда скидывать!!
Я не против. Начало положено! :roll:
Добавлено: 04 апр 2010, 18:39
Могу ошибаться но фотки кого то с нашего форума :roll:
Добавлено: 04 апр 2010, 19:52
Bad_Boy
Ну видимо что-то в этом роде и буду делать. Только крепление к движку наверно от родного паука возьму. Мне что-то эта скелетная конструкция не внушает доверия. На первый взгляд - вибраций должно быть больше, соответственно, крепления будут разбалтываться быстрее.
Я вообще-то весь выхлоп хочу сделать. Раздвоенный. С гофрами. Они уже лежат приготовленные. Ибо заменив амо и подушки двига буквально пару месяцев назад эффект конечно получил, но до полного отсутствия вибрации далековато! Думаю, гофры решат эту проблему.
Совсем недавно, так получилось, поставил просто ровную трубу вместо трубы с резонатором и был очень удивлен - особенной разницы в звуке не обнаружил! Неужели резонатор - практически бесполезная вещь? Если так, то ну его нафиг тогда. Ибо выбросив резонаторы, можно будет немного облегчить выхлоп в целом. Уверен, два глушителя звук выхлопа загасят все равно лучше, чем резонатор+глушитель. Вообще, моя задача сделать так, чтобы выхлоп производил наименьший отъем мощности у двига, а также авто в целом было тише.
Вопрос остается открытым - материал труб для выхлопа после паука и толщина стенки. Кто-нибудь подскажет?
Добавлено: 04 апр 2010, 21:10
Добавлено: 04 апр 2010, 22:05
Вадим67
Bad_Boy писал(а): Неужели резонатор - практически бесполезная вещь? Если так, то ну его нафиг тогда. Ибо выбросив резонаторы, можно будет немного облегчить выхлоп в целом.
без резонатора глушитель выгорает на раз...ну может на два))
Добавлено: 04 апр 2010, 22:46
Bad_Boy
Хм.. Могу допустить. Но ведь основная функция резонатора, а также другое его название - предварительный глушитель. Насколько я могу судить по его конструкции, он просто гасит звуковую волну вполне определенного спектра за счет одной/двух камер некоторого объема. Единственное, что могу предположить, за счет этих камер немного гасится температура газов и слегка демпфируется скорость потока. Но вроде бы незначительно, думается. Еще попробую посчитать мат.модель. Блин, термодинамику уже что-то совсем подзабыл.. :lol:
Добавлено: 05 апр 2010, 01:24
наделали прозрачных поворотников, теперь давайте наварим пауков на всех )))))))
извените, ну просто не сдержался )))
Добавлено: 05 апр 2010, 07:51
Алекс
Madman писал(а):наделали прозрачных поворотников, теперь давайте наварим пауков на всех )))))))
Это круто!!!! Люди думают, делают, а значит живут!Есть интересы, а это очень важно! Ко всему остальному-резонатор как гаситель звуковой волны. Паук нужно делать именно равнодлинным, нельзя делить выпуск от начала. Правда наличие сего девайса, скорей всего, ничего не даст! Да простит меня топикастер. :oops:
Добавлено: 05 апр 2010, 08:04
Bad_Boy
Да, есть такое дело. А что, завидно? :lol:
Проведены клинические испытания. Себе не поставил, у меня проект на светодиодах. Несколько незакончен. Часть проекта в аватаре.
Ну навряд ли я похож на мецената! 8) Я вроде и не обещал на всех наварить пауков.
Извиняем, но только на первый раз. :?
Добавлено: 05 апр 2010, 08:09
Bad_Boy
Алекс писал(а):Это круто!!!! Люди думают, делают, а значит живут!Есть интересы, а это очень важно!
Спасибо! Просто не до всех обычно доходит, что существует множество других задач по жизни, наверняка более важных.. Описание КАК сделать я, помнится, дал и даже не один вариант. Вариант выше был сделан немного по-другому, если кому будет интересно - сделаю мини-статью. Эти поворотники сделал для хорошего знакомого.
Алекс писал(а): Ко всему остальному-резонатор как гаситель звуковой волны. Паук нужно делать именно равнодлинным, нельзя делить выпуск от начала. Правда наличие сего девайса, скорей всего, ничего не даст! Да простит меня топикастер. :oops:
Аргументы? Почему нельзя делить 1-4 и 2-3 в разные трубы? Насчет равнодлинного выпуска - не спорю, это один из аргументов. Штатный паук не является таковым, как мне кажется.
Добавлено: 05 апр 2010, 09:00
Алекс
Если делить от начала, то смысл равнодлинника теряется. Будут потери после него или магистрали должны быть очень короткими. Я ж то же неугамонный, хотел получить звук на выходе, как у субару.
