Размеры паука.
Добавлено: 04 мар 2010, 18:49
илья
Ребята у кого есть фирменный паук от м 20
Будьте добры померейти пожалуйста длину трубок от головы до места соединения трубок в одну (с учетом изгиба) и
от места соединения трубок в одну до резонатора!
и диаметр труб его составляющих.
хочу сам попробывать сварить (материал и мастер есть)
а вот размера нет.
Re: Размеры паука.
Добавлено: 04 мар 2010, 20:51
Лёхин
а разница будет разве какаято если его меньше или больше сварить???
надо только чтоб он был равнодлиный!!!
а так посмотрю на выходных если доеду!
Re: Размеры паука.
Добавлено: 04 мар 2010, 21:19
blake320
РАзница Огромная! длина лапы выщитывается с учётом обёма газа из 1 го цылиндра за одно открытие выпускного клапана ,длины звуковой волны(обычно ловят 1/4 так как если ловить полную фазу то паук поличится немеряных размеров) НУ и углы изгиба лап выщитываются с учётом физики распостранения газов в пространстве! С учётом етих же величин выщитывается диаметер трубы лапы и соединительной трубы
Re: Размеры паука.
Добавлено: 05 мар 2010, 00:36
1-3 цилиндр - 82 см, 4-6 - 68 см. Труба 43 мм. А в одну они и несоединяются - так и идут параллельно до резонатора.
Re: Размеры паука.
Добавлено: 05 мар 2010, 08:49
илья
так в резонатор входят две трубы?
одна 1-3 ,вторая 4-6,так?толщина трубы входящей в резонатор?
опиши пожалуйста ,если не трудно- как будто сам делать собираешьсья.
Re: Размеры паука.
Добавлено: 05 мар 2010, 10:18
Да, в резонатор идёт две трубы. После соединения 1-3 и 4-6 в свои группы - там вроде как 60мм труба (делал два года назад - забыл уже).
Re: Размеры паука.
Добавлено: 05 мар 2010, 18:38
илья
Большое спасибо всем откликнувшимся.,сделаю обязательно отпишусь.
Re: Размеры паука.
Добавлено: 06 мар 2010, 00:50
blake320
илья писал(а):Большое спасибо всем откликнувшимся.,сделаю обязательно отпишусь.
Давай!)) Я тоже подумываю о подобном ! Могу кинуть статейку где подробно описаны все стороны и тонкости паукостроения)) принцып роботы и вобще откуда берётся добавочная мощьность)) По сути ето тоже нагнитание горючей смеси в цылиндр только за счёт резонирывание газов в етом самом пауке путём правильной геометрической формы)
http://www.autoelectric.ru/advices/vihlop/vihlop.htm
Re: Размеры паука.
Добавлено: 06 мар 2010, 13:41
bmw316
а для М10 есть паук??
Re: Размеры паука.
Добавлено: 06 мар 2010, 19:21
илья
должен быть ,принципы то те-же,
статья хорошая -читал
идеала в без стенда не добиться
и настройка получается на определенные обороты,
но при всем этом паук -еще один шаг к оптимальной работе двигателя.
Re: Размеры паука.
Добавлено: 06 мар 2010, 20:01
bmw316
сколько примерно л.с он добавит??
если что-то не правильно будет с пауком, хуже не будет???
Re: Размеры паука.
Добавлено: 06 мар 2010, 20:08
blake320
НУ чисто теоретически паук даёт надбавки около 20%! Но при неправильной настройке (да и при правильной тоже ровно на оборотах в половину меньше чем настроена система выпуска) БУдет провал! Почитай статейку там всё описано!
