Страница 1 из 2
ВОПРОСЫ К ЗНАЮЩИМ НА ФОРУМЕ
Добавлено: 04 июл 2009, 20:16
ELV1S
добрый день уважаемые форумчане,есть много вопросов не пинайте меня плиз полазел по книге знаний сломал мозг ничего не понял)))
хотелось бы задать пару вопросов...
1-имеется задняя подвеска от Е21 с 2-х литровым мотором
возможна ли установка редуктора от более мощной модели
те от 46-го кузова возможно "M" и тд желательно с блокировкой и с ГП в рне 3,5-3,7(если есть инфа о них поделитесь плз) я так понял что при замене редутора придется менять полуоси и гранаты
так же есть вопрос по замене ступици на 5-ти болтовую и установку задних дисковых тормозов
за ранее сапасибо
з.ы. не пинайте ногами просто мы занимаемся постройкой немножко других машин)))
http://www.youtube.com/watch?v=EZnKpmaJW-s
Добавлено: 04 июл 2009, 20:24
ELV1S
от е28 ставится
смотри темы в тюнинге "Задний мост от е28" и в базе знаний ссылки на построение раллийки от Джона Риппера.
Задним мостом от е28 все вопросы и решатся
а перед или тоже е28 или е12 ( в базе есть ссылочки)
Добавлено: 04 июл 2009, 20:26
Добавлено: 04 июл 2009, 20:28
ELV1S
спасибо будем курить
Добавлено: 04 июл 2009, 20:31
ELV1S писал(а):1-имеется задняя подвеска от Е21 с 2-х литровым мотором
а имеется только задняя подвеска или вся машина?
ELV1S писал(а):желательно с блокировкой и с ГП в рне 3,5-3,7
если без блокировки, то у вас уже есть 3,65.
можно взять от 323 там 3,46
бывают эти же мосты и с блокировкой
какая цель стоит при постройке машины? может вам и не нужен другой редуктор?
Добавлено: 04 июл 2009, 20:36
ELV1S
только задняя подвеска которая будет ставится на ваз 2108 соответственно разворачиватся двигатель
Добавлено: 04 июл 2009, 20:38
ELV1S писал(а):возможна ли установка редуктора от более мощной модели
Самый простой способ - возьмите балку от М3 е46.
Добавлено: 04 июл 2009, 20:40
ELV1S
Shark-E21 писал(а):ELV1S писал(а):возможна ли установка редуктора от более мощной модели
хау мач?и где ее можно в москве достать?и есть ли ее фото или ну или мануалы какие она на подрамнике собрана?
Добавлено: 04 июл 2009, 20:41
ELV1S писал(а):задняя подвеска которая будет ставится на ваз 2108 соответственно разворачиватся двигатель
тогда не парьте мозги. то что у вас есть вполне достаточно. если машина не предназначена для ежедневной эксплуатации, то просто заварите дифференциал.
Добавлено: 04 июл 2009, 20:43
мотор у вас восьмой форсированный? сколько л.с?
зачем вам нужен именно более мощный редуктор?
Добавлено: 04 июл 2009, 21:09
ELV1S
мотор 1,9+2кг довляка боюсь за судьбу редуктора....
Добавлено: 04 июл 2009, 21:48
ELV1S писал(а):мотор 1,9+2кг довляка боюсь за судьбу редуктора....
тогда от е28 самое наверно то.
Добавлено: 04 июл 2009, 22:21
ELV1S
те на имеющийся задний мост от е21 можно без проблем поставить редуктор от е28да?
Добавлено: 05 июл 2009, 07:53
Нет, на балку е21 редуктор от е28 не поставить. Нужна в сборе вся балка от е28.
По тормозам - рычаги под барабаны и под диски у е21 отличаются наличием уха для крепления супорта. Соответственно, если уже стоят барабаны - диски не поставить на те же рычаги.
ПО балке от е46 - у вас Москва, разборов масса. Пошукать надо.
Добавлено: 05 июл 2009, 10:50
ELV1S
ок спасибо
