Страница 1 из 2
О дисках, точнее о ЦО и диаметре ступицы
Добавлено: 13 янв 2009, 11:58
Mr. Anderson
Если мне память не изменяет, то у нас ЦО 57 (или 57,1 я не помню про десятые).
Ну да речь не про то... Тут жена нашла на бескрайних просторах инета диски
14X6 4X100 ET=18 цо=67,1
Тут:
http://www.alfada.ru/obj2.php?id=8253
http://www.alfada.ru/obj2.php?id=8249
Внешне не айс, но на безбабье и рыбу раком (с)
Собственно, есть ли какие-то адекватные и надежные варианты увеличения диаметра ступицы?
Ну типа я там не знаю, проставка 5мм (вылет будет 13, что в пределах требуемого) с псевдоступицей или кольцо-насадка на ступицу...
Добавлено: 13 янв 2009, 13:49
внешнее нормальные кстати! вытачить посадочные кольца думаю не будет проблема
Добавлено: 13 янв 2009, 15:21
John Ripper
Поехать в гамазын дисков, и купить проставочные кольца. они с пластика, есть дофига размеров. У меня субару ездит с такими кольцами зимой. т.к. 15 диски налазят только ВСМПО вега, а цО у них больше.
Добавлено: 13 янв 2009, 15:39
Mr. Anderson
John Ripper
Из пластика? А его не расхерачит нагрузкой?
Добавлено: 13 янв 2009, 15:53
Mad Rat
Какой нафиг нагрузкой?! Это тупо центровочное кольцо!
Диск же притягиваеться болтами!
Добавлено: 13 янв 2009, 15:59
эти диски есть у нас в одном магазе смотрел их еще год назад
примерить непозволили .
с шириной 6 вылет нужен 13
Добавлено: 13 янв 2009, 16:14
Mr. Anderson
Vaganov Sergei
Да? То есть без вариантов? Или 5мм проставка и чики-пики?
Или я чота не понимаю...
Добавлено: 13 янв 2009, 16:44
Mr. Anderson писал(а):Vaganov Sergei
незнаю даже
я не рискнул их купить . проставки не хочу
просто по етк для е21 при ширине 6 вылет 13 при 5.5 вылет 18
скорее всего они пойдут без проставок но не факт. короче я не рискнул их брать . так диски отличные !
пы. у меня щяс стоят 6jx14" ET13 ! не задивает ни где ,ну потому что родное
Добавлено: 13 янв 2009, 17:17
Vaganov Sergei писал(а):пы. у меня щяс стоят 6jx14" ET13 ! не задивает ни где ,ну потому что родное
От чего 14" поставил? По ЕТК нет у е21 14", только 6х13...
Добавлено: 13 янв 2009, 18:50
John Ripper
Mr. Anderson писал(а):John RipperИз пластика? А его не расхерачит нагрузкой?
Я уже вторую зиму катаю:) Ничо не расхерачивает. т.к. кольцо это служит сугубо для центровки диска во время закручивания болтов и гаек. Это нормальное решение на всех дисках от Слик, ВСМПО и иже с ними.
Добавлено: 13 янв 2009, 19:14
Mr. Anderson
Звиняйте братцы, в пластиковых кольцах не силен, потому и спрашивал
Спасибо, что просветили
Значит, диски пойдут? Вопрос только в кольце и, возможно, проставке в 5 мм толщиной?
А какой ширины эти кольца? Это я к тому, что проставку, если чего, заказывать с родным ЦО или с ЦО диска?
Добавлено: 13 янв 2009, 19:25
John Ripper
Кольца есть кучиразной размеров. говоришь внутренний и внешний диаметры, и тебе подбирают. Стоили по 2 бакса за колечко.
Добавлено: 13 янв 2009, 20:08
HUNTER
Вообщем так!! Есть пластиковые кольца, есть Алюминиевые, стоят недорого, около 50 рублей!, никакой нагрузки при движении они не несут!!!!! Они нужны только для того, что бы удобно было одеть диск на ступицу и закрутить болты или гайки, у кого что ! Лучше брать алюминиевые, потому как пластиковые в процессе снятия и установки колеса могуть ломаться...
Добавлено: 13 янв 2009, 20:19
John Ripper
Они не могут, они ломаются:) посему я каждый сезон ставлю новые. стоят они понты, а выдерживают раза 3 снять поставить колесо.
Добавлено: 13 янв 2009, 20:47
mike 19rus
с проставками можешь не заморачиваться. у меня сзади стоит 7,5 шириной ет19, правда диаметр 16.
