Страница 1 из 4
передняя растяжка
Добавлено: 03 янв 2009, 14:00
e21
Может есть у кого? на 315-ю интересует цена.
Или чертёж, читал темы, но чертёж так и не нашёл. может ссылочка какая есть?
Добавлено: 03 янв 2009, 14:33
e21 писал(а):Или чертёж, читал темы, но чертёж так и не нашёл.
Для тех кто на бронепоезде повторяю,
тыць
Добавлено: 03 янв 2009, 16:44
у Вероники на сайте есть чертежи
Добавлено: 04 янв 2009, 08:55
миха лит
3600 новая
Добавлено: 07 янв 2009, 02:40
вишерз новый около 5000 вроде. полированная. один в один как на фото.
мазаю я заказывал из германии. но шла долго.
Добавлено: 16 янв 2009, 02:59
n1tronick
Vaganov Sergei писал(а):у Вероники на сайте есть чертежи
А можно ссылку если не трудно плз
Добавлено: 16 янв 2009, 07:22
а внимательно на мой пост посмотреть?
Добавлено: 16 янв 2009, 10:14
Борис
Пацаны мне вот очень нужна а с баблом плохо поэтому всме врагам на зло сделаю сам и всем выложу чертежи
Добавлено: 16 янв 2009, 10:25
John Ripper
Какие там чертежи:)) самое сложное, это выточить два блина и правильно в них дырки насверлять. а потом...
Добавлено: 16 янв 2009, 11:33
Andrey
John Ripper, у меня вопрос такой: у тебя опоры передних амо родные или от е30? если от е30, то они увеличивают клиренс. а как на самом деле?
Добавлено: 16 янв 2009, 11:41
John Ripper
Опоры передних аммо, как и стойки и все остальное у меня от е28.
Добавлено: 16 янв 2009, 16:54
Борис писал(а):Пацаны мне вот очень нужна а с баблом плохо поэтому всме врагам на зло сделаю сам и всем выложу чертежи
alex_day писал(а):Для тех кто на бронепоезде повторяю,
тыць
Добавлено: 16 янв 2009, 17:10
Борис
Не я имею виду нормольную растяжку чтобы не только у кого стоит и все ништяк, стаканы не съезжаются и ладно, а обслуживание двигателя что каждый раз эти самопалы снимать что крышку открутить масло залить или двигатель поменял распорку переделывай, или заказал новую фирменную а она об расширительный бачек трет да вакумкоректор это вы называете распорка!!! а я называю это геморойный самопал
Добавлено: 16 янв 2009, 17:36
John Ripper
ну у меня ничо нигде не трет и не мешает:))) правда вру. масло заливать стало теперь чуть сложнее))) приходится лейкой пользоватся.
Добавлено: 16 янв 2009, 17:52
а в чем проблема то?
Щечки приваренные к блинам и сама труба соединяются не сваркой, а болтом. При необходимости с одной строны болт ослабил, со второй вытащил - трубка откидывается в сторону. Вот и основное отличие фирмы от самопала, но это ведь и самому можно сделать при желании.
