Страница 1 из 1
Тема подвески )
Добавлено: 15 сен 2008, 18:34
FromHella
Поиском пользываться не умею)
Вопрос таков- В прекрасном 21ом кузове при занижение задней подвески колесики становяться адским домиком. А ето в моем проэкте необходимо обязательно побороть. Каковы варианты? Я задумался что если срезать ступицу с рычага и преварить ее под обратнопрапорцианально углу колеса по отношению к земле?
Кто может помоч?
Где в Киеве взять комплект молдингов пер и зд стекла в хор состоянии?
Добавлено: 15 сен 2008, 19:08
FromHella
+ вопрос? где взять ремкомплект гранат? От чего могут подойти полуоси?
Добавлено: 15 сен 2008, 20:23
FromHella писал(а):Поиском пользываться не умею)
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=2488+ моя подпись
FromHella писал(а):Где в Киеве взять комплект молдингов пер и зд стекла в хор состоянии?
поищи координаты симона68 (он один был из ирпени) - он продавал за 150 грн, но что то давно его не видно
+ еще естьна украинском форуме верхал2 у него есть, но я у него уже часть на заднее стекло выкупил, наверное доберу и остальное на зад, а вот перед не претендую. можем выкупить и поделить (мне нужно косу на левую сторону и вертикальную планку напараво, горизонтальную правую я у него уже выкупил)
FromHella писал(а):В прекрасном 21ом кузове при занижение задней подвески колесики становяться адским домиком. А ето в моем проэкте необходимо обязательно побороть. Каковы варианты?
переделать балку переварив проушины ближе к центру
Добавлено: 15 сен 2008, 21:55
alex_day писал(а):FromHella писал(а):В прекрасном 21ом кузове при занижение задней подвески колесики становяться адским домиком. А ето в моем проэкте необходимо обязательно побороть. Каковы варианты?
Алекс - дикие вещи рассказываешь.. Поставить развальные сайлент-блоки - и не сушить мозг.. А ещё лучше -оставить как есть - устойчивость дикая..
Добавлено: 15 сен 2008, 22:23
ну это я так поговорить
а ежли серьезно, то у него такой развал, что эксцентриковые сайленты скорее всего не помогут
Добавлено: 15 сен 2008, 23:17
FromHella
Shark-E21 писал(а):alex_day писал(а):FromHella писал(а):В прекрасном 21ом кузове при занижение задней подвески колесики становяться адским домиком. А ето в моем проэкте необходимо обязательно побороть. Каковы варианты?
было бы все хорошо, но машинка ездит Драг и шлейф на 3х передачах нужно как то побороть. Где взять развальные сайлентблоки?
Добавлено: 16 сен 2008, 14:40
Я задавался темой побороть шлейфы именно на драге - и вот что решил после экспериментов. Задние стойки/пружины помягче, резину - максимальной ширины и высоты, какую сможешь поставить. Ну и плюсом - ланч контроль ставить.
Развальные сайлент-блоки можно заказать в том же Экзисте - от е32... У нас в магазине они тоже лежат - никтоне берёт, потому что не знает как запрессовать..
Добавлено: 16 сен 2008, 17:16
FromHella
По поводу лаунч контроля можно поподробней?
Добавлено: 16 сен 2008, 19:15
Есть такой комп - MegaSquirt, так же известен как EFIS. Там есть функция ланч-контроль - т.е. выставляешь обороты, с которых хочешь трогаться -и хоть педаль в пол - выше них не поднимется.. Если сильно большоё момент внизу - имеет смысл ограничить, например, 1600 об/мин (при 1800 у меня шлифует до 6500
)... Бросил сцепу - она дёрнулась - и попёрла...
Добавлено: 16 сен 2008, 23:56
FromHella
На таком уровне я понимаю
А вот есть ли какой то ганстерский способ? Думаю нет)))
Добавлено: 17 сен 2008, 07:19
FromHella писал(а):А вот есть ли какой то ганстерский способ?
цепи на колеса
Добавлено: 17 сен 2008, 15:00
FromHella
цепи -актуально)))
