Вылоп Hartge
Добавлено: 31 авг 2007, 19:07
Вчера поставил, наконец, выхлоп Hartge (паук 6-2), очень тихо стало в автомобиле. Вопрос "стало тянуть лучше или нет" пока можно не задавать - не знаю, потому что никак впрыск не отстрою. Фотки будут позже, завтра, скорее всего.
Правда, теперь вопрос, где взять маленький масляный фильтр - ибо оригинальный в этот самый выхлоп упирается. ;)
Добавлено: 31 авг 2007, 19:17
Константин
Может, от М 10 поставить? Внутри они одинаковые, просто у них площадь фильтрации разная. Ну, менять почаще.
Добавлено: 31 авг 2007, 21:52
Т.е. по размерам он меньше? Масло я меняю каждые 7000 км.
Добавлено: 31 авг 2007, 21:55
Mr. Anderson
Меньше. Приблизительно вдвое ("короче").
Добавлено: 03 сен 2007, 10:41
MadMax
от М10 без клапана. надо просто подобрать менее высокий фильтр. Есть размером с жигулевский.
Добавлено: 03 сен 2007, 13:49
Валентин Screw
Интересное у Димона завтра... До сих пор фоток нету...
Кстати и фоток турбированной пятёры тоже не видел... Ну интересно же блин... КОГДА?
Добавлено: 05 сен 2007, 18:06
Дим, поставь фильтр от м10 он короче примерно на 2см.. а то что они взаимозаменяемы зуб даю. я себе на м10 поставил от м20 все оке)))
Добавлено: 06 сен 2007, 09:00
Завтра всё ещё наступает... :) :) :) Фильтр М10 разве с клапаном - Mad Max точно заметил...
Добавлено: 06 сен 2007, 11:37
mike 19rus
Shark-E21 писал(а):Завтра всё ещё наступает... :) :) :) Фильтр М10 разве с клапаном - Mad Max точно заметил...
тока помидорами не кидаться! подбери какой нибудь ВАЗ недешевый.
Добавлено: 06 сен 2007, 14:26
мне кажеться, что резьба не подойдет.
а про какой клапан вы говорите? про тот, чтоб масло с фильтра не сливалось???
Добавлено: 06 сен 2007, 20:54
Да, именно про него.. У м10 он в блоке сразу...
Добавлено: 07 сен 2007, 04:09
mike 19rus
резьба должна подойти, у меня подошло, ВАЗ диаметром вроде больше чем родные.
да че гадать, их везде полно, взять да померять, тем более стоят копейки!
Добавлено: 10 сен 2007, 09:31
Rush_318
вот эти 2 чудные немецкий железки)
фото перед отправкой к Диме )))
Добавлено: 10 сен 2007, 21:53
Ага, они самые... только сейчас они отполированы и стоят в машине... Их уже так хорошо не видно...
Добавлено: 11 сен 2007, 13:46
driver_swamp
ставь от м10 они взаимо заменяемы, по кнехту ос25, на м20 ос49, разнитца в обратном клапане, а от жигулей я бы не стал ставить, тк есть еще клапан сброса давления(перепускной те) вот на на бмв и жигулях он разный по давлению открытия :!:
