Страница 1 из 2
Головка с M10B20 на M10B16
Добавлено: 21 фев 2014, 11:14
Author
Машина 316 рестайл.
Есть инжекторный двигатель M10B20 (без впрыска, только движок).
Есть ли смысл ставить на 1.6 головку с 2.0i?
По Камасутре смотрел - на 2.0 диаметры клапанов побольше. Нужна ли будет перенастройка фаз ГРМ?
Re: Головка с M10B20 на M10B16
Добавлено: 21 фев 2014, 11:50
Став м10в20 целиком, так як от 316 поршни могут в голову уперетса...
Добавлено: 21 фев 2014, 11:54
Author
Valeron315 писал(а):Став м10в20 целиком, так як от 316 поршни могут в голову уперетса...
Высота у головок вроде как одинаковая. Есть различия в ходе клапанов?
Добавлено: 21 фев 2014, 13:14
Author писал(а):Машина 316 рестайл.
у 316 рестайл объем 1,8
Добавлено: 21 фев 2014, 15:05
илья
отлив на поршнях может упираться в клапана,
проверь перед принятием решения о установке.
Добавлено: 23 фев 2014, 22:32
Author
Chewbacca писал(а):Author писал(а):Машина 316 рестайл.
Судя по набивке на блоке - 1.6
илья писал(а):отлив на поршнях может упираться в клапана,
Спасибо. Буду иметь в виду.
Добавлено: 24 фев 2014, 21:40
А то что 2 литровый мотор вдруг оказался инжекторным никого не смутило?
Что я вангую. Машина колхоженна, кузов рестайл, мотор дорестайл, башка если 2.0i от кузова е10\e12 тоже не сулит ничего хорошего, форма камеры сгорания там другая. Разбирай мотор делай фотографии, так тут ничего никто не сможет сказать.
Добавлено: 24 фев 2014, 23:05
Так на Е21 так же ставилса М10В20і.
Добавлено: 24 фев 2014, 23:08
Valeron315 писал(а):Так на Е21 так же ставилса М10В20і.
Если мне не изменяет память только на американских версиях до рестайлинга. После 320i стала по факту 318i в той же америке.
Добавлено: 07 сен 2015, 14:41
Author
Мотор как раз с японки/американки.
Думаю всё таки поставить на него инжектор и воткнуть в машину целиком.
Единственное - проблема найти под него такой комплект.
Или там можно просто поставить с 1.8 только с другими форсунками? ЭБУ перешивать тоже придётся?
Добавлено: 07 сен 2015, 21:07
Author а не прошло и два года!))
Добавлено: 11 сен 2015, 11:31
год прошел...
есть комплект инжектора от 1,8 лджет
Добавлено: 13 сен 2015, 12:22
Author
Взял бы с удовольствием, но я в Украине живу.
Добавлено: 13 сен 2015, 14:05
Ivanovich-ukr
Мотор ще есть?хотел бы купить.С инжектором могу помочь,сейчас ставлю на 1,6 январьс 1,8 башкой.
Добавлено: 13 сен 2015, 14:10
Author
Так я мотор не продаю))))
