Редуктор БМВ на трайке
Добавлено: 20 ноя 2013, 12:05
goblin7777
Добрый день всем!
Есть несколько вопросов по редуктору! Какое у меня передаточное число на редукторе если из циферок у него имеются только 33.11-1 204898 и ещё ниже цифра 3.1 а ещё ниже 225.
Направили меня к Вам отсюда...
http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 277.0.htmlКакое передаточное число мне искать чтобы трайк ехал быстрее?
Re: Редуктор БМВ на трайке
Добавлено: 20 ноя 2013, 12:41
3.64 от BMW 323
Добавлено: 20 ноя 2013, 13:23
скорости едешь 50 кмч
и какие обороты на скорости 50 ?
Для начала думаю надо открыть крышку своего и посчитать соотношение зубьев
или подсчитать сколько сделает оборотов карданный вал за один оборот колеса
Так чем меньше передаточное число редуктора то быстрее ехать будет?
вы его сами собрали или купили ?
Добавлено: 20 ноя 2013, 13:49
goblin7777
На скорости 75 км/ч 3500 оборотов на 5 передаче.
Какое соотношение нужно искать чтобы передачи были длиннее?
Я его таким купил!
Добавлено: 20 ноя 2013, 18:48
goblin7777
Антон Самарский писал(а):3.64 от BMW 323
А Вы уверены что это так? Это по цифрам видно? Какие тогда цифры мне нужны если это так?
Добавлено: 20 ноя 2013, 19:35
глянь передаточное число на коробке, размер резины и посчитай
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
были с перед. числами: 4.1, 3.9 , 3.64, 3.45
Добавлено: 20 ноя 2013, 20:31
goblin77771) делаем метки на колесе и на кардане относительно любых не подвижных соседних деталей(кузовова,крыла и т.д) и включаем нейтральную передачу
2) Домкратим одно колесо
3)Вращаем колесо
4) Считаем обороты колеса и кардана до момента пока не совпадут метки
5) В итоге получаем две цифры ХХ и ХХ которые позволят нам определить передаточное число данного редуктора
6) Полученное количество оборотов колеса поделим на 2
7) Число оборотов кардана делим на полученное число оборотов колеса
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:ну пример 40 и 11 получаем передаточное указанное выше 3.64
Думаю так... считайте передаточное которое у вас и меняйте если есть на что .. а всякие мысли и расчеты, как он поедит оставим . Ну установите больше колеса и редуктор поедите быстрее, но а тяга вниз
оно надо ? 75 тоже не мало
Добавлено: 21 ноя 2013, 06:20
goblin7777
Тяга у него на низа расчитана. Опозит же.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Куда уж больше колёса? И так 17 стоят. Дальше только тяжелее...
Добавлено: 21 ноя 2013, 08:34
goblin7777 писал(а):Тяга у него на низа расчитана. Опозит же.
Это неверное утверждение.
Добавлено: 11 дек 2013, 16:05
djonny
и пружины со стойками пониже поставь а то привода так не протянут долго..
Добавлено: 22 дек 2013, 22:46
Что за желтенькие пыльники на шрусах на одной полуоси?
